查看: 81|回复: 1
动柱式平面磨床应用场景
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2025-10-11 14:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      技术原理:动柱结构的精密控制
      动柱式平面磨床的工作原理基于立柱与导轨的协同运动。立柱通过高刚性线性滑轨或双V轨道沿X轴(水平方向)移动,磨头则通过滚珠丝杆或油压系统沿Z轴(垂直方向)精确进给。例如,准力JL-5010CNC-H系列采用三菱伺服马达驱动Z轴,配合0.001mm的最小设定单位,可实现纳米级定位精度。工作台则通过独立液压站驱动,油温控制技术确保热变形小于0.002mm/h,避免因温度波动导致的加工误差。
      性能优势:精度、效率与稳定性的平衡
      高刚性机体结构:立柱与床身采用米汉纳铸铁铸造,配合肋骨强化设计,抗振能力提升30%。例如,G5010S机型工作台最大承重达800kg,仍可保持0.003mm/m的平面度。
      多轴联动控制:X轴行程可达4300mm,Y轴(前后)与Z轴(上下)行程分别达580mm和470mm,支持单次装夹完成多面加工。JL-5020ATD系列配备电子手轮,最小进给量0.0001mm,操作人员可实时调整进刀参数。
      低振动设计:油压驱动系统减少机械传动误差,工作台移动速度1-25m/min时振动幅度小于0.5μm,有效避免工件表面螺纹缺陷。
      应用场景:从航空航天到精密制造
      动柱式平面磨床广泛应用于对精度要求严苛的领域。在航空航天领域,其可加工飞机发动机叶片、涡轮盘等关键部件,表面粗糙度达Ra0.2μm;在汽车制造中,发动机缸体、曲轴的平面度误差被控制在0.005mm以内,显著提升密封性与耐久性。此外,模具制造行业利用其加工复杂型腔,单件加工时间缩短40%,产品合格率提升至98%。
      动柱式平面磨床
      https://www.jc35.com/st185705/list_132999.html
      https://www.jc35.com/st185705/product_1349972.html
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    你提供的信息非常有帮助,谢谢!
    GMT+8, 2025-12-5 06:11 , Processed in 0.027051 second(s), 21 queries .
