查看: 8|回复: 0
真空碳管炉执行标准
发表于 昨天 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、基础安全与通用技术标准(强制性或基础性)
这类标准是设备设计和制造必须满足的基本要求。
​​1、GB/T 10066(电热设备的试验方法)系列标准​​
​​GB/T 10066.1​​:《电热装置的试验方法 第1部分:通用要求》
​​GB/T 10066.2​​:《电热装置的试验方法 第2部分:间接电阻炉》
​​核心内容​​:规定了包括真空碳管炉在内的电热设备在温场均匀性、空炉损耗、升温时间、极限真空度、压升率等关键性能参数的测试方法。这是验证设备是否合格的基准。
​2、GB 5959(电热装置的安全)系列标准​​
​​GB 5959.1​​:《电热装置的安全 第1部分:通用要求》
​​GB 5959.3​​:《电热装置的安全 第3部分:对感应和导电加热装置以及感应熔炼装置的特殊要求》(部分相关)
​​核心内容​​:这是​​强制性安全标准​​。对电击防护、过热保护、过流保护、水冷系统安全、真空破坏阀等安全措施做出了强制规定,确保设备和操作人员的安全。
二、产品性能标准
这类标准具体规定了真空电阻炉的技术条件。
​​JB/T 8195.3​​:《间接电阻炉 第3部分:真空电阻炉》
​​核心内容​​:这是最直接相关的​​产品标准​​。它详细规定了真空电阻炉(包括碳管炉)的型号编制、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和储存等。采购合同和技术协议中经常引用此标准。
三、关键工艺标准
对于真空碳管炉而言,其核心性能指标有专门的标准进行规范。
​​真空性能标准​​:
​​极限真空度​​:炉膛所能达到的最高真空度。
​​压升率(泄漏率)​​:衡量炉体密封性的关键指标,单位为 Pa/h 或 μmHg/min。标准通常要求压升率优于 ​​0.67 Pa/h(或 5×10⁻² μmHg/min)​​。数值越低,密封性越好,能耗越低,工艺重复性越高。
这些指标通常参照 ​​GB/T 10066.1​​ 和 ​​JB/T 8195.3​​ 进行检测。
在实际选型和验收中,您应要求供应商明确其设备所遵循的标准,并在技术协议中具体约定关键参数(如温度、真空度、压升率、温场均匀性)的数值和检测方法。​​ 对于有特殊工艺要求的应用(如半导体、碳材料石墨化),还可能涉及更严格的行业或企业标准。购买设备时,务必向供应商索取相关资质文件和设备符合上述标准的声明。
GMT+8, 2025-9-27 01:59 , Processed in 0.028240 second(s), 24 queries .
