查看: 106|回复: 4
洛氏硬度计如何校准
发表于 2025-9-16 08:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、校准前准备
  • 设备检查:
    • 确保洛氏硬度计外观无损坏,各部件连接完好。
    • 检查压头是否损坏或磨损,如有必要,更换压头。
    • 检查丝杠维护套是否顶起工作台,必要时拿下工作台检查其与丝杠接触面是否清洁。
  • 环境准备:
    • 将硬度计置于稳固水平台上,使用水平仪调整机体气泡至中心位置,倾斜度误差≤0.2°/m。
    • 控制实验室温度在23±5℃,相对湿度≤65%,避免温差导致的机架变形或电气元件漂移。
    • 接入稳压电源(电压波动≤±1%),接地电阻<4Ω,防止电磁干扰影响传感器信号。
  • 工具与材料准备:
    • 准备经过认证的标准硬度块,确保其硬度值在有效期内,且覆盖设备量程,不确定度≤0.5HR。
    • 准备力值传感器(量程5-1500kgf,精度0.1级)、光学投影仪(分辨率0.001mm)、电子水平仪、千分尺、显微镜等校准工具。
    • 准备清洁用的无尘布、20#机油、低黏度硅基润滑脂等。
二、核心系统校准步骤
  • 力值系统校准:
    • 安装力值传感器:替代压头,启动设备施加初始力(通常10kgf)。
    • 测量与对比:用数字万用表测量传感器输出电压,对比标准值(如10kgf对应2.5mV),误差应≤±0.5%。若超差,调整力值控制板电位器或更换压力弹簧。
    • 逐级加载:依次施加60kgf、100kgf、150kgf总力,记录传感器输出值,绘制力值-电压曲线,线性度应≥0.999。对非线性段,通过软件修正系数或更换力值传感器。
  • 压头几何参数校准:
    • 金刚石圆锥压头:使用光学投影仪测量压头锥角,应严格为120°±0.5°。检测压头顶端半径,应≤0.2μm。
    • 钢球压头:用千分尺测量钢球直径,应与标称值(φ1.588mm)一致,误差≤±0.002mm。检查钢球表面粗糙度,应≤Ra0.025μm。
  • 测量系统校准:
    • 压痕深度测量:在标准硬度块上施加试验力,用光学投影仪测量实际压痕深度(如HRC测试时深度应为0.2mm±0.002mm)。对比设备显示值,误差应≤±0.002mm,通过软件零点漂移补偿修正。
    • 分辨率测试:输入模拟信号(如0-10V对应0-0.8mm深度),检测显示器显示值跳变是否≤0.001mm。若分辨率不足,更换高精度ADC芯片。
  • 环境适应性校准:
    • 温度补偿:将设备置于环境控制箱,从15℃升温至35℃,每隔5℃记录硬度测试值。绘制温度-硬度曲线,斜率应≤0.02HR/℃,通过内置温度传感器自动补偿。
    • 振动测试:在设备底部安装三向振动传感器,施加0.05g振动(模拟车间环境)。检测硬度测试重复性,标准差应≤0.5HR。若超差,加装空气弹簧隔振台。
三、综合校准与验证
  • 多标尺交叉校验:
    • 分别使用HRA(60kgf)、HRB(100kgf)、HRC(150kgf)专用标准硬度块进行全量程测试,每块连续测量5次,极差≤0.8HR。
  • 曲面修正补偿:
    • 对圆柱/球形试样进行曲率修正测试,当试样直径<10mm时,启用设备内置修正程序,修正后读数与平面测试值偏差≤±1HR。
  • 异常状态排查:
    • 故意引入人为误差(如倾斜放置试样、污染压头),观察设备报警功能是否正常触发,误操作提示响应时间<2秒。
四、校准后处理
  • 数据存档:
    • 完整记录校准日期、标准块编号、各标尺实测值/修正值、环境参数及操作人员信息,生成可追溯的校准报告。
  • 周期性复校:
    • 新设备使用前需连续3天每日校准,正常使用后每月进行预防性维护校准,每年送计量院进行强制检定。
  • 日常维护:
    • 每日清理压头表面残留碎屑,每周检查导轨直线度(直线度误差≤0.01mm/100mm),每月更换防尘罩过滤棉。
    2024-8-5 08:04
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    期待更多专业意见,共同进步。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    实用技术,收藏备用
    发表于 昨天 18:47 | 显示全部楼层
    谢谢分享,非常实用
    发表于 昨天 23:18 | 显示全部楼层
    感谢分享技术干货
    GMT+8, 2025-12-17 03:38 , Processed in 0.028071 second(s), 20 queries .
