查看: 116|回复: 1
电动三通调节阀工作原理
发表于 2025-9-16 08:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、核心组件与驱动方式
  • 电动执行机构:接收外部控制信号(如4-20mA电流信号、1-5V电压信号或数字信号),通过电动机驱动阀芯旋转或直线运动。该机构通常包含伺服放大器,可提高调节精度并实现动态负反馈控制。
  • 阀体结构:采用球形或圆柱形设计,内部设有圆筒型薄壁窗口形阀芯。阀芯通过侧面导向、阀座内表面导向和上衬套导向,确保运动稳定性并减少不平衡力。
  • 自力式驱动特性:部分型号(如电子式电动三通调节阀)可利用流经阀内介质的压力、温度作为能源,通过反馈信号(压力、压差、温度)自动调节阀瓣开度,无需外接电源和二次仪表。
二、工作原理详解
  • 信号输入与处理
    • 外部控制信号(如4-20mA)传输至电动执行机构,伺服放大器对信号进行解码、放大处理,生成驱动电动机的指令。
    • 自力式型号则通过阀出口端的反馈信号(如压力传感器、温包)传递至执行机构,形成闭环控制。
  • 阀芯运动与流量调节
    • 旋转式阀芯:电动机驱动阀芯旋转90°,改变阀芯上通孔与阀体流道的对齐程度,从而调节流量。例如,当阀芯通孔与流道完全对齐时,阀门全开;完全错位时,阀门关闭。
    • 直线式阀芯:电动机通过齿轮传动将旋转运动转换为直线运动,推动阀芯上下移动,改变阀座与阀芯间的流通面积。
  • 反馈与校准
    • 电动执行机构内置位置传感器,实时反馈阀芯开度至控制系统,确保调节精度(误差≤±3.5%)。
    • 自力式型号通过指挥器(先导阀)放大反馈信号,驱动主阀瓣运动,实现更精确的压力、流量控制。
三、分类与功能扩展
  • 按作用方式分类
    • 合流阀:两个入口、一个出口,用于混合两种流体(如不同温度的液体混合至目标温度)。
    • 分流阀:一个入口、两个出口,用于将单**体分成两路(如一路流体通过换热器,另一路直接旁路)。
  • 按控制方式分类
    • 直接作用式:内置弹簧、波纹管等弹性元件,利用弹性力与反馈信号平衡原理直接调节阀瓣开度。
    • 间接作用式:增设指挥器放大反馈信号,通过执行机构驱动主阀瓣运动,适用于高压、大流量场景。
  • 功能扩展
    • 压力调节:通过出口压力信号驱动阀瓣,维持系统压力稳定。
    • 流量调节:借助孔板压差信号调节阀瓣开度,实现流量精确控制。
    • 温度调节:依赖温包或传感器热胀冷缩驱动执行机构,保持介质温度恒定。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2025-12-8 21:24:43 | 显示全部楼层
    楼主的观点很独特,让我印象深刻。
    GMT+8, 2025-12-16 17:59 , Processed in 0.027465 second(s), 20 queries .
