查看: 90|回复: 1
真空破坏阀的作用
发表于 2025-9-16 08:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、核心作用
  • 平衡内外压力
    当系统内部压力低于外界大气压时,真空破坏阀自动或手动开启,允许外部空气进入系统,破坏真空状态,使系统内外压力达到平衡。这一过程可避免因负压导致的设备结构变形、密封失效或液体倒流等问题。
  • 保护设备安全
    • 防止容器或管道损坏:在排水系统、储罐或输水管道中,真空破坏阀可防止因虹吸效应或排液后罐体被大气压压垮的风险。
    • 避免液体逆向流动:在需要单向流动的系统中(如水泵出水管),真空破坏阀可防止水流倒灌,保护主机(如叶轮)免受冲击损坏。
    • 减少设备惰走时间:在汽轮机等机组停用或紧急停机时,真空破坏阀可快速消除设备内的真空,加速停机过程,降低设备因长时间惰走可能带来的损坏风险。
二、典型应用场景
  • 排水系统与储罐
    • 虹吸式输水管道:真空破坏阀安装在管道驼峰上方(制高点),当水泵停机时,阀门自动打开,引入空气破坏虹吸效应,防止水流倒灌导致主机叶轮飞逸或设备损坏。
    • 储罐排液:在储罐排液后,真空破坏阀可防止罐体因内部真空被大气压压垮,确保罐体结构安全。
  • 泵类设备
    • 水泵保护:在水泵启动前,真空破坏阀关闭以形成真空,便于水泵吸水;停机时,阀门打开引入空气,破坏真空,防止水流倒灌和叶轮损坏。
    • 水轮机保护:当水轮机导叶突然关闭时,转轮室内可能形成真空,导致尾水反冲或抬机现象。真空破坏阀通过补入空气破坏真空,减少冲击力,保护设备安全。
  • 工业管道与容器
    • 过滤/分离器:当过滤/分离器出现高差压时,真空破坏阀开启降低管线内真空,避免负压风机损坏,同时提高布袋过滤性能。
    • 蒸汽换热设备:停汽后,设备内蒸汽冷凝可能形成真空,导致设备损坏。真空破坏阀在真空达到设定值时自动打开,导入空气消除真空,保护设备和系统。
三、工作原理
真空破坏阀通过压力差或弹簧力控制阀瓣的开启与关闭:
  • 负压时:当系统压力低于外界大气压(如达到-0.01Kg~-0.1Kg设计压力),阀瓣在弹簧力或大气压作用下向下打开,外部空气进入系统,破坏真空。
  • 正压时:当系统压力恢复正常(如达到+0.5Kg),阀瓣被气压顶上去,形成密封,防止介质泄漏。
  • 特殊设计:部分真空破坏阀采用气压式驱动,通过气缸、活塞和行程开关实现自动化控制,确保在紧急情况下快速响应。
发表于 2025-11-28 02:45:04 | 显示全部楼层
这个话题值得深入探讨。
GMT+8, 2025-12-16 13:49 , Processed in 0.025663 second(s), 20 queries .
