查看: 118|回复: 4
仪表防爆箱特点说明
    2024-9-30 11:12
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2025-9-15 15:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    仪表防爆箱采用表面喷塑的方法,目前大多数的厂家在出厂的时候都会高压静电喷塑,但是塑粉也会有好有差,大家要知道选择好的塑粉能够有效的防止防爆配电箱表面出现生锈的问题,但是有些黑心的厂家为了减少成本就选择比较便宜的塑粉,那么短短几个月就会出现问题,出现生锈的问题,所以大家在购买防爆配电箱的时候一定要选择比较有实力的厂家才可以,还可以采用加装防雨罩的方式,如果是安装在室外的防爆配电箱,必须要加装防雨罩,否则下大雨的时候可能会渗进去。
    仪表防爆箱产品特点:
    1、本产品为复合型,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构。
    2、外壳采用ZL102铝合金或钢板焊接而成,经高速抛丸清理后表面高压静电喷塑,内装高分断小型断路器,具有过载短路保护功能,并可根据要求增加漏电保护等功能。
    3、采用模块结构,各种回路可以自由选择组合。
    4、内装高分断小型断路器或塑壳式断路器。有DZ47、C65、CM1可供选择。
    5、具有过载短路保护功能,可根据要求增加漏电保护等功能。
    6、不锈钢外露紧固件。
    7、钢管或电缆布线均可。
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2025-11-26 18:04:20 | 显示全部楼层
    我会考虑你的建议,谢谢!
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2025-11-28 09:27:56 | 显示全部楼层
    你的研究很扎实,感谢你的分享,让我们一起探讨吧!
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    感谢分享宝贵技术
  • 签到天数: 20 天
    发表于 前天 18:12 | 显示全部楼层
    谢谢分享,收获很大
    GMT+8, 2025-12-15 06:38 , Processed in 0.049843 second(s), 20 queries .
