查看: 114|回复: 2
发酵罐负压的形成原因
发表于 2025-9-12 16:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发酵罐在运行过程中出现负压,是指罐内压力低于外界大气压的现象。这种情况可能由多种因素引起,既有正常操作机制,也可能是异常状态的表现。
  首先,正常操作中负压的形成常与冷却过程相关。发酵罐在灭菌阶段通常采用通入蒸汽加压,使罐内温度达到121℃以上,灭菌结束后若迅速冷却,罐内蒸汽会迅速冷凝成水,导致气体体积急剧缩小,从而在罐内形成负压。为防止这种情况,通常在冷却时通入无菌空气或氮气进行压力补偿,避免罐体因负压变形或损坏。
  其次,搅拌或通气系统的异常运行也可能导致负压。例如,在搅拌过程中,若气体排出速率大于补充速率,或排气阀门开度过大,可能造成罐内气体被快速抽走,形成负压。此外,若进气系统发生堵塞或供气中断,而搅拌和排气仍在继续,也会导致罐内压力下降。
  另外,温度骤降或系统密封性过强也可能诱发负压。例如,在发酵过程中若冷却系统启动过快,而气体补充未及时跟上,罐内温度下降会使气体收缩,压力随之降低。同时,若发酵罐密封性极好且无压力补偿装置,负压现象会更为明显。
  负压若未及时处理,可能对罐体结构造成损害,如罐体凹陷、密封失效甚至污染风险。因此,现代发酵罐通常配备压力传感器、自动补气阀及安全阀等装置,实时监控罐内压力变化,确保系统在安全范围内运行。通过合理操作与设备维护,可有效避免负压带来的不良影响。
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2025-10-24 01:21:28 | 显示全部楼层
    支持楼主,希望能看到更多这样的好帖子。
    2024-8-5 14:04
    发表于 2025-12-1 08:29:11 | 显示全部楼层
    楼主分享的内容干货满满,解决了我工作中的实际问题~
    GMT+8, 2025-12-15 06:44 , Processed in 0.025320 second(s), 21 queries .
