查看: 126|回复: 6
发酵罐的基本结构及功能
发表于 2025-9-12 16:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发酵罐是生物工程中用于微生物或细胞培养的核心设备,其结构设计直接影响发酵效率与产物质量。基本结构主要包括罐体、搅拌系统、通气系统、温控系统、检测与控制系统以及辅助装置,各部分协同作用,为微生物提供适宜的生长环境。
  罐体是发酵罐的主体,通常采用不锈钢材质,耐腐蚀、易清洗,设计为圆柱形结构,底部为弧形或碟形,以减少死角,便于灭菌与清洗。罐体顶部设有进料口、视镜、灯孔及压力表接口,底部设有出料口与排污口,确保操作安全与便捷。
  搅拌系统由搅拌桨、搅拌轴及电机组成,通过机械搅拌使培养基混合均匀,提高溶氧效率,促进菌体与营养物质的接触。根据工艺需求,可选用涡轮桨、推进桨等不同类型,以适应低黏度或高黏度发酵体系。
  通气系统主要用于提供氧气或排出代谢废气,包括空气过滤器、气体分布器及尾气处理装置。空气经高效过滤除菌后,通过分布器均匀通入罐内,尾气则经冷凝、过滤后排放,避免环境污染。
  温控系统通过夹套或盘管内的冷却水或蒸汽,实现罐内温度的精确控制,确保微生物在最适温度下生长与代谢。检测与控制系统则配备pH、溶氧、温度等传感器,实时监测发酵参数,并通过自动调节装置(如酸碱泵、通气量控制阀)维持环境稳定。
  此外,发酵罐还设有消泡装置、取样口及CIP(在线清洗)系统,辅助完成泡沫控制、过程监测与设备清洁。总之,发酵罐通过各结构的协同作用,为微生物提供无菌、均质、可控的生长环境,是实现高效发酵的关键设备。
    3
    发表于 2025-10-28 04:18:48 | 显示全部楼层
    您的分享让我对这个话题有了全新的认识,再次表示感谢!
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2025-11-3 00:46:17 | 显示全部楼层
    你的问题很有普遍性,很多人都会遇到。
    发表于 2025-11-21 16:34:22 | 显示全部楼层
    确实如此,你的观察很细致。
    2024-9-27 10:25
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    我相信这些经验对很多人都有帮助。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    楼主说得真好,完全赞同!
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    这个教程很实用
    GMT+8, 2025-12-15 06:43 , Processed in 0.026512 second(s), 20 queries .
