查看: 202|回复: 3
粉碎机常见故障和维修
    发表于 2025-9-12 15:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      粉碎机常见故障多与进料、部件磨损、电源或电机相关,需针对性排查维修,同时注意安全(维修前务必断电):
      一、常见故障及维修
      无法启动/启动无反应
      原因:电源接触不良(插头松动、插座断电)、安全开关未复位(部分机型有机盖安全锁,未盖紧不启动)、电机烧毁(长期过载导致)。
      维修:先检查电源,更换插座测试;重新盖紧机盖确保安全开关卡合;若电机有焦糊味,需拆解检查绕组,烧毁则需更换电机(建议专业维修)。
      粉碎效果差(颗粒不均/无法粉碎)
      原因:物料过硬/过大(如未切分的硬根茎)、刀片磨损变钝、筛网堵塞(细粉卡住网孔)。
      维修:将物料切小块,去除硬杂质(如石子);拆卸刀片,用砂轮打磨刃口,磨损严重则更换;取出筛网,用毛刷清理堵塞物,破损需换筛网。
      运行时异响/震动剧烈
      原因:刀片安装错位(未对准主轴)、物料中有金属异物(如铁钉)、机身地脚螺丝松动。
      维修:断电后拆开机壳,重新对齐刀片并拧紧固定螺丝;清理粉碎腔异物;检查机身底部螺丝,用扳手加固。
      二、注意事项
      日常避免超量进料、粉碎非适用物料(如金属、玻璃),减少部件损耗;
      定期给轴承加润滑油,延长使用寿命;
      电机、电路故障勿自行拆解,需联系专业人员,防止触电或二次损坏。
    发表于 2025-11-13 04:14:58 | 显示全部楼层
    这个问题讨论得很热烈,我也来凑个热闹。
    2024-7-29 17:58
    发表于 2025-12-1 17:38:24 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的精彩分享,行业交流就需要这样的深度内容~
    发表于 前天 23:02 | 显示全部楼层
    受教了,收获很大
    GMT+8, 2025-12-15 09:13 , Processed in 0.025288 second(s), 21 queries .
