落球冲击试验机主要适用于食品包装用硬片、固体药用硬片及塑料瓶盖产品的抗瞬间冲击强度检测。试验时将测试产品放在落球冲击试验机的试验台面上,使规定重量的钢球从规定跌落高度上自由跌落在产品上,对产品进行冲击,然后检查产品外观及各方面性能。 应用领域:塑料、管材,板材。
| | | 1000mm*800mm*13000mm(长*宽*高) | | 导轨材质:5*120*120mm 镀锌管; 减速箱速比:1:30; 吸力:40kg; 机头每分钟移动距离:5860mm; 冲击体:钢球227g十个;钢球2260g一个,人头模型一个; 样品框:300*300一套,1100*500一套; 计时精度:0.1ms; 有效测速区域:260mm*260mm; 重量:570kg; 工作电压:220V 50HZ。 | | 满足GB/T1019、GB/T 4857.20等系列标准要求 |
