查看: 117|回复: 3
防爆热电偶和普通热电偶的区别
发表于 2025-9-11 15:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
防爆热电偶和普通热电偶的核心区别,本质是 “是否具备应对易燃易爆环境的安全能力”,具体可从以下 3 个关键维度区分:
1. 核心功能不同
普通热电偶的功能单一,仅用于温度测量与信号传输—— 它能感知被测物体温度,并将温度信号转化为电信号传递给显示或控制系统,但没有任何针对 “防止点火” 的设计。
防爆热电偶则在 “测温 + 信号传输” 的基础上,额外增加了防爆安全功能:它能通过特殊设计,避免自身工作时产生的电火花(如电路接触火花)、高温部件(如探头或接线盒发热)引燃周围的易燃易爆物质(如可燃气体、粉尘),从根源上杜绝爆炸风险。
2. 适用环境完全不同
普通热电偶仅能用于无爆炸隐患的常规场景:比如室内常温环境、普通清水 / 油品(非易燃易爆型)的温度测量、非化工类设备的表面测温等,一旦处于有可燃气体(如加油站的汽油蒸气)、可燃粉尘(如面粉厂的面粉粉尘)的环境中,使用普通热电偶可能直接引发爆炸。
防爆热电偶则专门针对易燃易爆危险场景设计:比如化工生产车间(有甲醇、乙醇等可燃气体)、加油站油罐区、煤矿井下(有瓦斯气体)、燃气管道旁、粉尘车间(如塑料颗粒加工车间)等,这些地方必须使用防爆热电偶,才能满足安全要求。
3. 结构设计有本质差异
普通热电偶没有特殊防爆结构:外壳多为普通塑料或薄金属,接线盒是常规密封(甚至半开放式),电路也没有限流、隔热设计 —— 比如接线盒缝隙可能直接漏出电火花,探头高温时无隔热保护,无法应对危险环境。
防爆热电偶则有针对性的防爆结构设计,这是它实现防爆的关键:
外壳用高强度材质(如铸铝、不锈钢),即使内部因意外产生微小爆炸,外壳也能承受压力不破裂,避免火焰窜出;
密封设计更严格:接线盒、探头与线缆的连接处,会用防爆密封圈或螺纹密封,防止外部易燃易爆气体 / 粉尘进入内部;
额外安全防护:部分型号会内置限流元件(避免电路产生火花),或在探头处加隔热层(控制部件温度不超过可燃物质的 “引燃温度”)。
此外,防爆热电偶还需通过专门的防爆认证(如 Ex 系列认证),才能证明其在危险环境中的安全性;而普通热电偶没有这类认证,也不允许在易燃易爆环境中使用。
    发表于 2025-11-24 15:21:55 | 显示全部楼层
    这帖子值得推广,赞!
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    这么优质的分享必须支持,希望楼主以后多来交流经验~
    2024-9-9 09:05
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    楼主分享的信息很实用,感谢!
    GMT+8, 2025-12-15 06:39 , Processed in 0.024110 second(s), 21 queries .
