查看: 92|回复: 1
圆形验粉筛操作使用步骤
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2025-9-11 14:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    圆形验粉筛通常用于粉体的筛分与分析,以确保粉末的颗粒大小均匀,并符合相关标准。使用圆形验粉筛的操作步骤一般包括以下几个方面:
    1.准备工作
    检查筛网状态:在使用之前,首先检查筛网是否有破损或污垢。如果有,需及时更换或清洗。
    准备样品:确保样品粉末是干燥的,且按照要求的量准备好。如果是湿的样品,可以先晾干。
    清洁验粉筛:检查筛网、筛筒及其配件是否干净,避免杂质影响测试结果。
    2.设置验粉筛
    安装筛网:根据需要的筛分粒度选择合适的筛网,并将其放入验粉筛的筛框中。筛网的孔径一般会标明在筛网本身或说明书上。
    堆叠筛网:根据实验要求,将筛网按照粒度从粗到细依次堆叠。最粗的筛网放在最上面,最细的筛网放在最下面。
    安装底盘和盖子:在最底部安装一个收集粉末的底盘,并将盖子盖好,防止筛分过程中粉末外泄。
    3.称量样品
    称量样品量:根据实验要求,精确称量需要筛分的样品。样品量应确保不会超过筛网的最大容量,以免影响筛分效果。
    4.进行筛分
    放置筛筒:将准备好的样品放入验粉筛的顶部筛网中,确保样品均匀分布。
    启动设备:启动圆形验粉筛,进行筛分。一般的圆形验粉筛通过振动或旋转的方式进行筛分。振动筛的工作方式通常是上下振动,帮助粉末通过筛网。
    调整振幅:根据样品特性调整适当的振幅,确保粉末能够充分筛分。振幅过大可能导致粒度较大的颗粒被误筛到细筛网中。
    筛分时间:筛分时间根据样品的性质和筛网的孔径大小而定,通常在几分钟到十几分钟之间。
    5.分离与称量
    停止设备:筛分完成后,停止设备并小心取下筛筒。
    收集粉末:将各筛网层中分离出的粉末小心收集。需要记录每一层的重量。
    称量筛分后的粉末:分别称量各个筛网下的分离粉末的重量,按照筛网的顺序记录下来。
    6.分析结果
    计算筛分结果:根据各个筛网下粉末的重量,计算样品中不同粒度分布的比例。通过这些数据,可以得出样品的粒度分布曲线。
    记录数据:将实验结果、筛分过程中的观察记录、筛网的选择、样品信息等记录下来,以便后续分析或报告。
    7.清理和维护
    清理筛网:筛分完成后,立即清理筛网,避免粉末残留影响下次使用。可以使用刷子轻刷筛网,或者在需要时用空气吹干净。
    检查设备:定期检查验粉筛的电机、振动系统等部件,确保设备的正常运行。
    其他注意事项:
    1.保持筛网干燥:避免筛网受潮,影响筛分效果。
    2.操作环境:操作环境应保持干燥、清洁,避免杂物进入筛分系统。
    3.定期校准:定期校准筛网的精度,确保筛分结果的准确性。
    通过以上步骤,圆形验粉筛可以帮助有效筛分样品粉末,提供准确的粒度分析数据。
    发表于 2025-12-3 19:49:17 | 显示全部楼层
    这个讨论让我对这个行业有了更深的理解。
    GMT+8, 2025-12-15 16:17 , Processed in 0.026256 second(s), 21 queries .
