查看: 119|回复: 3
明渠流量计检定规程
发表于 2025-9-11 13:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、适用范围
适用于各类明渠流量计,包括超声波流量计、涡轮流量计、电磁流量计等,涵盖堰槽法、水工建筑物法、比降法、雷达测流法、多普勒效应法等多种测量原理的设备。
二、检定依据
  • 核心标准:JJG 711-1990《明渠堰槽流量计》为国家计量检定规程,明确技术要求与检定方法。
  • 配套标准:HJ 353-2019、HJ 354-2019、HJ 355-2019及HJ 15-2019等环保行业标准,规范流量监测单元的安装、验收及运行技术。
三、检定条件
  • 环境要求
    • 温度:通常要求在5-35℃之间(部分标准放宽至-25~+70℃),避免极端温度影响设备精度。
    • 湿度:相对湿度≤80%(部分标准放宽至5-100%),防止湿度过高导致传感器故障。
    • 干扰控制:远离磁场、振动源及强气流环境,确保测试管道畅通无堵塞。
  • 设备准备
    • 标准设备:需配备计时器、压力表、温度计、流量计校准装置(如标准堰槽、超声波流速仪)及记录表格。
    • 设备校准:使用前需对计时器、压力表等辅助设备进行校准,确保其精度符合要求。
四、检定方法
  • 对比法
    • 将待检流量计与标准流量计同步安装于测试管道,通过比较两者读数确定误差。
    • 适用于实验室环境,可精确评估设备性能。
  • 流速-面积法
    • 步骤
      • 在明渠中选取代表断面,用竖直线等分为若干小截面。
      • 使用超声波流速仪和水位计测量各小截面面积及平均流速。
      • 通过插值计算总流量,与被检流量计示值比对,得出误差。
    • 适用场景:现场校准大型明渠断面,但布点方案需科学设计以避免精度损失。
  • 堰槽法
    • 依据JJG 711-1990,在明渠中设置标准堰槽(如巴歇尔槽、三角堰),通过测量水位并代入经验公式计算流量。
    • 需确保堰槽几何尺寸清晰、流动状态稳定,适用于规则渠道流量监测。
五、检定步骤
  • 准备工作
    • 检查检定环境、设备及工具是否符合要求。
    • 清洁流量计探头及测试管道,避免杂质干扰。
  • 安装与固定
    • 按流量计安装要求,将其固定于测试管道或标准堰槽指定位置。
    • 使用水准仪校平测量渠底、堰顶及水位测针零点高程。
  • 测试准备
    • 开启水泵,调节流量调节阀使水流稳定循环10-15分钟。
    • 根据流量计测量范围,选取20%、50%、100%等典型流量点作为检定点。
  • 数据采集
    • 记录检定开始时间,按检定点顺序调节流量并稳定10-15分钟后,读取流量计示值。
    • 每个检定点连续读取5次数据,取平均值作为该点示值流量。
  • 误差计算
    • 计算各检定点量程误差:i=Qmi​Qm​−Qmi​​×100%Qm​为示值流量,Qmi​为流量真值)。
    • 选取最大误差作为流量计测量误差。
  • 结果处理
    • 误差≤5%时判定为合格,出具检定证书并标注有效期。
    • 误差>5%时需调整参数或返修,复检合格后方可使用。
发表于 2025-10-28 14:19:54 | 显示全部楼层
很高兴看到你的帖子,期待更多交流。
发表于 2025-10-30 17:43:55 | 显示全部楼层
楼主的帖子总是那么有深度,每次都能引发我的深思。
    2024-9-13 10:37
    发表于 2025-11-11 05:04:55 | 显示全部楼层
    您的分析很透彻,受益匪浅,谢谢!
    GMT+8, 2025-12-15 06:45 , Processed in 0.027415 second(s), 21 queries .
