查看: 117|回复: 4
可燃气体检测报警器检定规程
发表于 2025-9-11 13:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、检定范围与依据
  • 适用范围:适用于催化燃烧式、红外式、半导体式等原理的可燃气体报警器(含固定式和便携式)的首次检定、后续检定和使用中检查。
  • 主要依据
    • JJG 693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》
    • GB 15322.1-2019《可燃气体探测器》
    • GB 3836.1-2021(防爆要求,若适用)
二、检定项目与要求
  • 外观与结构检查
    • 标识清晰:仪器名称、型号、制造厂名称、出厂时间、编号、防爆标志及编号、计量器具许可证标志等应齐全、清晰。
    • 无机械损伤:外壳应光洁平整,无剥落锈蚀现象,各部件连接可靠,旋钮或按键能正常操作。
    • 防护等级:在化工、油气等高风险场所,外壳防护等级通常要求达到IP65及以上,以防止腐蚀性气体和粉尘损坏设备。
  • 通电检查
    • 显示正常:仪器通电后,显示部分应清晰、完整。
    • 声光报警功能有效:报警器应能正常发出声、光报警信号。
  • 零点校准
    • 校准气体:使用清洁空气或纯度不低于99.99%的氮气。
    • 操作步骤:将流量计的流量调整到500ml/min左右,待示值稳定后,按报警器说明书介绍的步骤将示值调为零。
  • 示值校准
    • 校准气体:通入标准浓度的气体物质(如甲烷、异丁烷等),浓度一般为满量程的10%、40%、60%。
    • 操作步骤:在示值达到稳定状态后,若报警器示值和气体标准浓度的差值超过允许规定(通常≤±5%FS),则需进行调整。
  • 响应时间测试
    • 测试方法:通入标准气体至示值升至90%稳定值,记录时间。
    • 要求:便携式报警器响应时间应≤30秒,固定式报警器应≤60秒。
  • 报警设定值与误差测试
    • 报警设定值:一般为25%LEL(可调,但需符合设计要求)。
    • 报警误差:实测报警值与设定值偏差应≤±5%LEL。
  • 重复性测试
    • 测试方法:通入同一浓度标气6次,计算相对标准偏差(RSD)。
    • 要求:RSD应≤3%。
三、检定环境与条件
  • 温度:0~40℃。
  • 湿度:≤85%RH。
  • 通风良好:无干扰被测气体的电磁场和干扰气体。
  • 标准气体:气体标准物质的扩展不确定度应不大于2%(k=2),且在有效期内。
四、检定周期
  • 一般要求:仪器的检定周期一般不超过1年。
  • 特殊情况
    • 对仪器测量数据有怀疑时。
    • 仪器更换了主要部件或修理后。
    • 化工、油气等高风险场所建议缩短检定周期。
五、检定结果处理
  • 合格:出具检定证书,粘贴合格标识,标明检定日期、有效期及检定结果等信息。
  • 不合格:出具检定结果通知书,禁止使用并提示维修或更换。
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2025-11-27 22:36:21 | 显示全部楼层
    支持楼主,期待你的下一个精彩帖子。
    发表于 2025-11-30 15:01:06 | 显示全部楼层
    您的建议我已经记录下来了,会尽快尝试看看效果如何。
    2024-9-12 08:23
    发表于 2025-12-7 14:31:48 | 显示全部楼层
    这个技术的应用很有说服力。
    2024-8-13 08:57
  • 签到天数: 5 天
    7
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    楼主分析得很透彻,受益匪浅。
    GMT+8, 2025-12-15 06:42 , Processed in 0.025570 second(s), 21 queries .
