一、操作前准备- 设备检查:
- 确保冷冻离心机放置在水平、坚固的实验台上,电源连接正常,机身无明显损坏。
- 检查冷冻系统是否正常工作,温度设定合理(通常为-20℃至40℃,根据样品需求调整)。
- 检查转子是否干净、无裂纹或损坏,安装时确保固定牢固。
- 样品准备:
- 根据样品类型和体积选择合适的离心管(如1.5mL、15mL、50mL等),确保离心管材质耐受低温和高速离心力。
- 将样品装入离心管,注意不要超过离心管的最大容量(一般不超过2/3),避免溢出腐蚀转子。
- 如果需要添加缓冲液或重悬液,应在离心管底部加入,避免污染样品。
- 样品平衡:
- 使用平衡液将所有离心管质量调节一致,平衡误差应控制在0.1g以内。
- 样品必须对称放置,互相对应的离心管尽量重量相等,空孔位置必须使用平衡管填充。
二、运行中操作- 安装转子与离心管:
- 将转子固定在离心机腔体内,确保牢固无松动。
- 将平衡好的离心管对称地放入转子中,盖上转子的盖子,注意有无旋紧。若转子的盖子没旋紧,离心时会掉出来,造成很大的伤害。
- 参数设置:
- 根据实验需求设定离心转速(如rpm或g值)、时间、温度等参数。
- 转速设置:高速离心机的转速通常在10,000rpm至50,000rpm之间,根据样品的性质和分离需求选择合适的转速。
- 温度设置:冷冻离心机通常需要在低温条件下运行,以保持样品的稳定性和纯度。温度一般设定在-4℃至-20℃之间,具体温度取决于实验要求。
- 时间设置:根据样品的种类和分离需求,时间范围一般为几分钟到几十分钟。
- 启动离心机:
- 关闭防护盖,确认锁盖安全装置已启动。
- 按下启动键,设备开始运行。离心机会逐步加速至设定转速,并保持稳定。
- 在离心过程中,应保持离心机的稳定运行,避免突然停止或重新启动。
- 观察运行状态:
- 在离心过程中,可以通过观察离心机的显示屏或指示灯来了解离心机的运行状态。
- 如果发现异常情况(如异常噪音、震动或异味),应立即停止操作并检查设备。
三、结束处理- 停机取出样品:
- 当离心时间到达设定值后,离心机会自动停止运行。此时,可以打开转头盖,小心地取出离心管,并将样品转移到其他容器中进行后续处理。
- 使用手套和工具小心取出离心管,避免接触高温转子(如果设备长时间运行,转子可能会发热)。
- 清洁与维护:
- 使用软布或适合的清洁剂清洁离心机内外表面,避免样品残留物对设备的污染。
- 定期清洁转子和转头盖,避免沉积物积累影响分离效果。
- 定期检查离心机的电气系统和机械系统,确保其正常运行。
- 取出冷凝水盘,倒出冷凝水并清洗,防止积水腐蚀设备。
- 关闭电源与记录:
- 关闭冷冻系统,切断电源。
- 在仪器登记本上做好使用记录,包括实验日期、样品类型、离心参数等信息。
