紫外臭氧清洗机(UVO),是一种简单,经济,快速高效的材料表面清洗设备,能快速去除大多数无机基材(比 如石英,硅片,金,镍,铝,砷化镓,氧化铝等)上的有机污染物,是采用长寿命UV石英低压汞蒸汽格栅灯,样品台高度可调,可选加热控温,以便达到清洗效果。以下基于技术性能、市场口碑、应用案例及售后服务综合推荐的紫外臭氧清洗机品牌,涵盖国际知名品牌和国内优质厂商,供您参考: 1.华仪行(北京)科技有限公司专注材料表面处理技术,在微电子、半导体、新能源、线路板、LED、微流控、光电太阳能、生物医学等领域,为客户提供清洗、去胶、刻蚀、涂层等方面仪器装备和应用工艺解决方案。  华仪行(北京)科技有限公司
CIF紫外臭氧清洗机特点 ◆UVO 基础型系列采用可编程数字控制器,设置操作简单方便,四键操作控制。UVOP、UVOT 系列采用 5 寸彩色触摸屏 中英文互动操作界面,设置显示计时时间及加热温度。 ◆自动补偿功能,自动恒定光强光密度,不会因为低压汞灯老化光强衰减影响清洗效果。 ◆数字倒计时显示清洗时间,1-999 分钟之间可自行设置清洗时间。 ◆任何时间可以手动中断处理过程。 ◆自动记录之前清洗参数设置。 ◆样品台可控温(可选),控温范围 RT-200℃,控温精度 0.1℃。 ◆顶置下压式铰链开关盖方式,操作简单方便。 ◆上置式样品台设计,360度自由放置样品,操作方便。 ◆样品台高度可调,通过调节灯与样品之间的间距,可以合理定位样品高度和位置,并可锁定。 ◆UV 石英低压汞蒸汽格栅灯,灯管寿命大约为8000小时。 ◆高强度UV灯源,波长185nm和254nm。 ◆可累计计时 UV 格栅灯使用时长,更换提示。 ◆UV 反射罩(长 X 宽)比 UV 格栅灯大 25mm。 ◆双重安全保护,带有安全锁,当清洗腔打开时,系统自动关掉 UV 灯,并有灯光通断提示。 ◆带进&出气口双气路设计。 ◆可接入氧气或者臭氧,增加臭氧产量。 ◆UVO5 可选外置臭氧中和器,UVO9、UVO13 系列可选外置或者内置臭氧中和器,用于臭氧清除。 ◆可根据客户要求定制铝或石英材料真空反应腔。  华仪行(北京)科技有限公司
2.Bioforce Nanosiences:美国公司,成立于 2005 年,是紫外臭氧清洗机和纳米分子微矩阵点样系统的专业生产厂家。 3.苏州晶拓半导体:通过SEMI-S2半导体认证,臭氧水零污染清洗系统,替代化学工艺,节能减排。 4.北京赛德凯斯 (Saidkex):主要产品包括匀胶机、紫外臭氧清洗机、等离子清洗机等,应用于实验室和科研。 5.深圳市蓝星宇电子科技有限公司:作为多家国际品牌的供应商,也提供自主品牌或代理的紫外UV清洗机。
