查看: 114|回复: 3
荧光定量基因扩增仪的检定方法
发表于 2025-9-10 14:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  荧光定量基因扩增仪的检定方法:
  1.外观及工作状态检查
  -用目测法检查仪器应有下列标志,仪器名称、型号、制造厂名、出厂编号;仪器应有制造计量器具许可证标志(CMC)及编号,使用说明书、合格证、附件等技术文件齐全。
  -检查光电转换器(如光电倍增管)应无漏气、漏油,响应时间、灵敏度、稳定性等性能指标应符合规定。
  -检查信号处理系统(如放大器、模数转换器等)应工作正常,各连接线接触良好,无短路、断路现象。
  -检查显示系统(如显示屏、显示器等)应清晰、准确,无缺笔划、亮点、暗点等缺陷,对比度、亮度调节功能正常。
  -检查温控系统应能准确地达到并稳定在设定的温度值,温度波动范围应在允许范围内。
  -检查机械传动系统(如移液臂、搅拌器等)应运行平稳、准确,无卡顿、抖动现象,定位精度应符合要求。
  2.性能检定
  -荧光强度测量准确性:使用标准荧光物质配制一系列不同浓度的溶液,分别测量其荧光强度,绘制荧光强度与浓度的标准曲线。然后将已知浓度的待测荧光物质溶液放入仪器中测量,根据标准曲线计算出测量值与实际值之间的相对误差,一般要求相对误差在一定范围内(如±5)。
  -线性范围:选择一种荧光物质,配制从低浓度到高浓度的一系列标准溶液,测量各浓度下的荧光强度,绘制荧光强度-浓度曲线。观察曲线的线性部分所对应的浓度范围,即线性范围。一般要求线性范围应覆盖仪器声称的线性区间,且线性相关系数应满足一定要求(如r≥0.99)。
  -重复性:对同一浓度的荧光物质溶液进行多次重复测量(一般不少于6次),计算测量结果的相对标准偏差(RSD)。重复性越好,说明仪器在相同条件下测量结果的一致性越高,一般要求RSD在一定范围内(如≤1)。
  -稳定性:在一定时间内(如连续工作4小时或8小时),每隔一段时间(如30分钟或1小时)对同一荧光物质溶液进行测量,观察荧光强度的变化情况。计算荧光强度的平均值和相对标准偏差,以评估仪器的稳定性。一般要求荧光强度的变化在允许范围内(如±3)。
    发表于 2025-11-14 17:42:20 | 显示全部楼层
    好的帖子就应该被更多的人看到,顶起来。
    发表于 2025-11-23 04:37:58 | 显示全部楼层
    分享非常有用,马上实践看看。
    发表于 2025-11-30 22:34:56 | 显示全部楼层
    谢谢楼主毫无保留的分享,让我们在工作中多了参考依据~
    GMT+8, 2025-12-15 06:39 , Processed in 0.024335 second(s), 21 queries .
