查看: 107|回复: 3
超迷你PCR仪的使用注意事项
发表于 2025-9-10 14:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  超迷你PCR仪的检定方法:
  -设置温度点:选择PCR反应的关键温度点(如95℃变性、55~60℃退火、72℃延伸),以及仪器的温度限值。
  -实际温度测量:使用高精度校准式温度计(如铂电阻温度计或热电偶)插入反应模块中心,测量实际温度。需确保探头与反应管接触紧密,避免因微型反应模块体积过小导致测量误差。
  -误差分析:对比设定温度与实测温度,允许误差范围通常为±0.5℃(根据仪器说明书或行业标准)。若超差需调整仪器温控系统。
  -速率测试:记录仪器从低温(如4℃)升至高温(如95℃)所需时间,以及从高温降至低温的速率。因体积小,可能采用新型控温技术(如液体循环制冷+Peltier控温),需验证其速率是否满足快速PCR需求(例如30秒内完成95℃升温)。
  -多点测温:在反应模块的不同位置(如中心、四角)放置温度计,检测温度分布均匀性。反应模块通常为8~16孔,需确保各孔温差在允许范围内(通常≤0.5℃)。
  -程序运行验证:检查仪器是否能正确执行预设程序(如梯度PCR、循环数设置等),并通过实际反应结果(如扩增曲线)判断功能是否正常。
  超迷你PCR仪的使用注意事项:
  1.适配微型化特点:反应模块体积小,温度计探头需选择微型型号,避免占用过多孔位影响均匀性测试。
  2.环境控制:校准时需在稳定环境中进行(如室温25℃±2℃,湿度<80),避免外界温度波动干扰。
    发表于 2025-11-28 09:04:22 | 显示全部楼层
    谢谢楼主带来的优质内容,论坛就需要这样实用的行业交流!
    发表于 2025-12-5 00:12:29 | 显示全部楼层
    这帖子真是说到我心坎里去了,赞一个。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    你的观点我赞同,支持!
    GMT+8, 2025-12-15 09:13 , Processed in 0.027353 second(s), 21 queries .
