查看: 102|回复: 0
从咨询到落地全程护航:重锤料位计源头厂家的贴心服务体系
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2025-9-9 09:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    江苏万德仪表有限公司成立于2016年,是一家以自动化产品制造、销售及代理于一体的企业。公司自创建以来,以市场需求为导向,以客户满意为宗旨,以自主生产自动化仪表和代理国外知名品牌为经营方式,以产品销售和工程承接相结合。
    江苏万德仪表有限公司主要产品有:流量仪表、物位液位仪表、温度仪表、压力仪表、数显仪表、标准效验仪表、线缆桥架、调节阀等系列产品。万德产品已大量应用于石油、化工、冶金、钢铁、电力、造纸、轻纺、食品、制冷、制药、给排水、军工、核电、造船、航空等行业的自控系统中,并得到了广大用户的一致好评。
    根据客户不同要求精心设计产品,多年来江苏万德仪表有限公司以诚信为服务原则,靠质量与客户建立了良好的合作关系。我们将以雄厚的技术实力,丰富的生产经验,完善的服务体系,全新的营销策略,走向更广阔的市场,为我国工业自动化系统提供最优的产品和服务是我们不懈的追求。
    重锤料位计的电子器件采用智能电机控制。每个测量周期均以测锤/钢缆组件降至容器内部的方式启动。钢缆下降/提升的量等于在J安装点下方自测量起始点至物料表面之间的无料空间距离。该距离使用霍尔效应探测技术和微控制器计时器电路进行测量,测量分辨率在0.045"之内。在探测与物料表面接触时还采用了磁技术。测量数据刷新后,电机反向运行,测锤/钢缆返回至初始位置。达到介质可视化,过程自动化的目的。在上升过程中对距离进行测量和校验。
    根据测得的距离和在配置过程中由操作员或安装员设定的有效测量范围确定料位。料位报警(高位和低位)与测得的料位进行比对,如必要,高位和低位报警继电器输出将改变状态。
    重锤式料位计的智能电机传动系统控制着系在不锈钢钢缆上的重锤向下降,重锤接触介质表面的瞬间停止下降,而后重锤式料位计改变电机的转动方向将重锤收回。测量过程中,重锤式料位计通过专利的双光学传感器的精确计量,获取料位信号,并将料位信号变送为4~20m A模拟量信号、R S485信号或脉冲信号输出。
    控制显示器采用51系列单片机,由程序控制传感器的整个探测过程的动作并检测其信号,进行计算,在面板上的显示窗口显示料位数字,并有相应的报警输输出,测量可手动测量控制。本料位计现场表(一次表)可分位二种规格:0-8米、0-16米、0-32米。该表具有控制和显示料位高度功能。
    重锤料位计工作原理:
    安装在料仓顶部的料位计探头的探测过程由料位计控制显示仪表发出的信号控制。料位计探头由驱动电机、减速机、丝杠、计数轮、绕线筒、计数传感器、反转传感器、停止接近开关、灵敏杠杆等组成。当探头接到探测命令时:电机正转,经减速机带动齿轮轴和绕线筒转动,使钢丝绳下放,带动探测器由仓顶下降。当探测器降至料面时被料面托起而失重,钢丝绳弛,灵敏杠杆动作使接近开关接触,控制箱得到该信号立即发出电机反转命令,探测器上升返回,直到重锤碰上到顶接近开关,电机停传,探测器回到仓顶原始位置,完成一次探测过程。在此过程中控制箱显示仪表通过检测计数轮的转数计算出探测器从仓底到料面的距离,在面板进行数字显示。
    江苏万德仪表有限公司公司网站:www.jswand.cn联系电话:0517-86890968
    GMT+8, 2025-12-15 06:44 , Processed in 0.024791 second(s), 22 queries .
