查看: 80|回复: 1
高低温湿热交变试验箱的防护措施
发表于 2025-9-5 17:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
高低温湿热交变试验箱的防护措施
实时数据记录
自动记录:通过设备控制系统或外接数据采集仪,记录温湿度曲线、变化速率及驻留时间。
手动记录:每2小时记录一次关键参数(如峰值温度、湿度波动),并标注异常情况(如设备报警、样品变形)。
数据备份:实验结束后将数据导出至云端或本地存储,避免丢失。
异常处理流程
温度/湿度偏差:
若实际值偏离设定值>±5%,暂停实验,检查传感器、加热/制冷系统或加湿器。
例如:湿度持续偏低可能是加湿器水箱缺水或喷嘴堵塞。
设备报警:
超温报警:立即停止实验,检查压缩机是否故障或通风口是否堵塞。
漏电报警:切断电源,检查接地线是否松动或绝缘层破损。
样品异常:
如样品出现熔化、开裂或性能失效,记录现象并分析是否与温湿度参数相关。
必要时终止实验,保护设备免受进一步损坏。
人员安全与操作规范
高低温湿热交变试验箱的防护措施:
操作高温(>60℃)或低温(<-20℃)时,佩戴隔热手套或防寒手套。
避免直接接触箱内冷凝水,防止冻伤或触电。
禁止行为:
实验中不得打开箱门(除非紧急情况),避免温湿度骤变影响结果。
禁止在设备运行时插入或取出样品(需暂停程序并等待温度稳定)。
    发表于 2025-11-27 12:13:32 | 显示全部楼层
    为这样的优质分享点赞,希望楼主以后多带来行业干货~
    GMT+8, 2025-12-5 08:35 , Processed in 0.027799 second(s), 22 queries .
