查看: 94|回复: 5
复合式盐雾试验箱实验中的操作
发表于 2025-9-5 17:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
复合式盐雾试验箱实验中的操作
复合式盐雾试验箱的启动与参数设置
补水与排气:
向箱体内和箱体背后的入水口加入纯净水或蒸馏水,直至面板低水位灯熄灭。
连接排水管和排气管,确保排气口使用PVC聚乙烯材料(耐腐蚀)并密封紧密。
盐液与湿球杯加水:
将配制好的盐溶液加入盐水箱至上限标记处。
向湿球杯加水,确保湿球温度计覆盖纱布且纱布末端置于湿球杯内。
参数设定:
温度:盐雾试验一般设为35±2℃,干燥阶段可设为40-60℃。
湿度:根据试验要求设定(如85%RH±5%)。
喷雾方式:选择连续喷雾或间歇喷雾(模拟实际环境盐雾的间歇性作用)。
试验周期:设置喷雾、干燥、湿润的循环次数及时间(如每次喷雾时间从几分钟到数小时不等)。
运行监控与异常处理
实时监控:
每日检查箱内温度、喷雾量是否稳定,定期补充盐水箱溶液(建议每24小时检查一次)。
观察喷雾系统是否均匀喷雾,避免堵塞或喷雾不均。
异常处理:
如出现报警(如缺水、超温),立即按下急停按钮,排除故障后复位重启。
若发现喷嘴堵塞,可用酒精、二甲苯或1:1盐酸清洗,或用超细钢丝疏通(不得损坏喷嘴口壁)。
复合式盐雾试验箱实验后处理
样品取出与评估
取出操作:
试验结束后,待箱内温度降至40℃以下再打开箱门,避免高温蒸汽灼伤。
戴防护手套取出样品,用清水轻轻冲洗表面盐沉积物。
性能评估:
将样品放置在标准环境下(如温度23±2℃,湿度50±5%)干燥1-2小时。
根据试验目的和标准,评估样品耐腐蚀性能(如外观检查、测量腐蚀产物厚度、成分分析等)。
设备清洁与复位
内部清洁:
排空盐水箱剩余溶液,用清水冲洗喷雾塔、收集器等部件。
擦拭箱体内壁,保持干燥,防止盐液残留腐蚀设备。
复位操作:
关闭喷雾开关,设置温度至室温,待箱内温度降至40℃以下后关闭电源。
清理盐液箱,排放剩余溶液并用清水冲洗内部,晾干备用。
    2024-8-5 13:20
    3
    发表于 2025-10-28 01:15:05 | 显示全部楼层
    学习了,很有启发性,感谢楼主的分享。
    发表于 2025-11-14 00:55:47 | 显示全部楼层
    楼上的经验分享对我很有帮助。
    2024-9-23 09:54
    发表于 2025-11-21 14:01:12 | 显示全部楼层
    希望能看到更多关于这个主题的讨论。
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    感谢大家的分享,让我对这个问题有了更全面的认识。
    2024-9-4 10:56
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    真心感谢您的无私分享,让我学到了很多实用的知识。
    GMT+8, 2025-12-5 15:04 , Processed in 0.034085 second(s), 22 queries .
