查看: 123|回复: 2
数控机床油冷机的组成和工作过程
发表于 2025-9-5 17:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控机床油冷机的组成和工作过程
数控机床油冷机的基本组成
压缩机:制冷系统的“心脏”,压缩制冷剂,提升其压力与温度。
冷凝器:将高温高压气态制冷剂冷却为液态,散发热量(风冷或水冷)。
膨胀阀:节流降压,使液态制冷剂变为低温低压雾状。
蒸发器:制冷剂在此蒸发吸热,冷却流经的油液。
油泵:驱动机床油路中的油液循环,流经蒸发器进行换热。
温控系统:传感器+控制器,实时监测油温并自动启停制冷。
数控机床油冷机的工作过程(循环流程)
整个过程可分为制冷剂循环和油液循环两个独立但耦合的回路:
1.制冷剂循环(制冷系统)
压缩过程
压缩机将低温低压的气态制冷剂(如R134a)压缩成高温高压气体,送入冷凝器。
冷凝过程
高温高压气体在冷凝器中与外界空气(风冷)或冷却水(水冷)进行热交换,冷凝为高压液体,热量被带走。
节流过程
高压液态制冷剂通过膨胀阀,压力骤降,变为低温低压的雾状液体,进入蒸发器。
蒸发过程
在蒸发器内,低温制冷剂吸收油液的热量,蒸发为低温低压气体,完成吸热过程,再返回压缩机,循环往复。
此过程遵循“压缩→冷凝→节流→蒸发”的制冷循环原理。
2.油液循环(冷却对象回路)
油液输送
机床液压系统或主轴内的高温油液,在油泵的驱动下,通过管道进入油冷机的蒸发器。
热交换
高温油液流经蒸发器的换热管,与管外低温制冷剂进行热交换,油液被冷却,温度降低(通常控制在25~35℃)。
冷却油回流
冷却后的油液返回机床主轴或液压系统,继续润滑与冷却,形成闭环循环。
温度控制与自动化
温度传感器实时监测进油或出油温度。
当油温高于设定值(如30℃)时,油冷机自动启动制冷系统。
当油温降至设定下限(如28℃)时,自动停机,节能运行。
控制器可显示实时油温、运行状态、故障报警(如高压、低压、过载)。
    发表于 2025-10-24 01:21:25 | 显示全部楼层
    这个帖子的内容正是我需要的,非常感谢楼主的分享。
    发表于 前天 21:22 | 显示全部楼层
    我对这个话题也很感兴趣,来学习一下。
    GMT+8, 2025-12-5 08:35 , Processed in 0.029420 second(s), 22 queries .
