查看: 130|回复: 0
划线刮研平板的操作流程:从接触点检测到精度修复​
发表于 2025-9-5 17:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
刮研是通过人工铲刮平板或工件表面,调整接触点分布,提升平面精度的关键工序,适用于平板自身精度修复或工件平面精度提升(如机床导轨刮研)。​
1. 接触点检测(首次检测)​
涂抹显示剂:用干净的纱布蘸取少量显示剂(红丹粉 + 机油),均匀涂抹在平板表面(涂层厚度 0.01-0.02mm,薄而均匀,无堆积);​
贴合检测:将待刮研工件(或标准研磨平板)轻轻放在平板表面,施加均匀压力(10-20N),沿水平方向缓慢移动工件(移动距离 50-100mm),然后轻轻取下工件;​
接触点观察:观察工件表面的显示剂印痕(印痕为 “接触点”),统计每 25mm×25mm 面积内的接触点数量,若接触点数量未达标(如 0 级平板需≥25 点),标记出 “无印痕区域”(需刮研的部位,用记号笔圈出)。​
2. 刮研操作(分粗刮、精刮)​
粗刮:针对接触点极少或表面凹凸明显的区域,选用平头刮刀(刀宽 20-30mm),刮刀与平板表面呈 30°-45° 角,用力均匀铲刮(刮削深度 0.05-0.1mm,每次刮削面积 10mm×10mm,避免大面积连续刮削导致表面变形);粗刮后再次检测接触点,重复刮削至接触点数量达到精度等级的 70%(如 0 级平板粗刮后≥18 点)。​
精刮:换用尖头刮刀(刀宽 8-12mm),刮刀角度调整为 20°-30°,轻力刮削 “无印痕区域”(刮削深度 0.01-0.03mm),刮削方向沿不同角度交叉进行(如第一次沿纵向,第二次沿横向);每刮削 3-5 次后,重新涂抹显示剂检测接触点,逐步减少无印痕区域,直至接触点数量达标(如 0 级平板精刮后≥25 点,且接触点分布均匀,无明显密集或稀疏区域)。​
3. 精度验证​
平面度检测:用合像水平仪(精度 0.01mm/m)沿平板长、宽、对角线方向(各方向至少取 3 个检测点)检测平面度,0 级平板平面度允许偏差:≤1000mm 平板≤0.02mm,1000-2000mm 平板≤0.04mm;​
接触点复检:再次涂抹显示剂,用标准研磨平板贴合检测,确认接触点数量与分布符合精度要求,无遗漏的未刮研区域,刮研作业完成。
GMT+8, 2025-12-5 08:35 , Processed in 0.028423 second(s), 22 queries .
