查看: 82|回复: 3
红外测温仪能测多远的距离?​
发表于 2025-9-5 15:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外测温仪的测量距离不是一个简单的固定数字,而是由一个核心概念决定的:​​距离光斑比(Distance-to-SpotRatio,D:S)​​。
简单来说:​​它能测多远,取决于你要测的目标有多大。​​
​​核心概念:距离光斑比(D:SRatio)​​
这是理解测量距离的关键。D:S比值表示在特定距离下,测温仪测量区域(光斑)的大小。
•公式含义:​​​​距离(D):光斑直径(S)​​
•举例:​​如果你的红外测温仪规格标有​​12:1​​,这意味着:
•在距离目标​​12英寸​​(或12厘米,注意单位)的位置,测量光斑的直径是​​1英寸​​(或1厘米)。
•同理,在​​24英寸​​的距离,光斑直径会变成​​2英寸​​。
•在​​120英寸​​(约3米)的距离,光斑直径会变成​​10英寸​​。
​​为了保证测量准确,必须遵循一个黄金法则:​​
​​目标物体的尺寸必须大于测量光斑的尺寸。​​
最好能完全覆盖光斑,或者至少是光斑的1.5倍大。如果光斑大于目标物体,那么测温仪就会同时测量到目标物体和它周围的背景环境,导致读数不准确(通常是读数偏低)。
​​举例说明:你能测多远?​​
假设你有两台仪器和两个目标:
1.仪器A(低端型号):​​D:S=​​10:1​​
2.仪器B(高端型号):​​D:S=​​50:1​​
3.目标1:​​一个小的电路元件,直径​​5mm​​
4.目标2:​​一大片厂房墙壁,直径​​1m​​
•测量目标1(5mm):​​
•用​​仪器A(10:1)​​,为了确保光斑小于5mm,你的最大测量距离不能超过​​5cm​​。(计算:10:1=距离?:光斑5mm→距离=50mm=5cm)
•用​​仪器B(50:1)​​,你的最大测量距离可以达到​​25cm​​。(计算:50:1=距离:光斑5mm→距离=250mm=25cm)
•结论:​​对于小目标,你需要高D:S比的仪器才能在更远的距离进行准确测量。
•测量目标2(1m):​​
•用​​仪器A(10:1)​​,你可以在​​10米​​外测量。(计算:10:1=距离10m:光斑1m)
•用​​仪器B(50:1)​​,你可以在​​50米​​外测量!(计算:50:1=距离50m:光斑1m)
•结论:​​对于大目标,即使D:S比不高的仪器也能在很远的距离测量。
​​其他影响测量距离的因素​​
除了D:S比,还有一些因素会限制有效测量距离:
1.大气衰减:​​空气中的水蒸气、灰尘、烟雾等会吸收和散射红外辐射。在潮湿、多尘或烟雾弥漫的环境中,长距离测量会变得不可靠甚至不可能。
2.光学清晰度:​​仪器的镜头必须保持干净,任何污渍、指纹或刮痕都会影响红外线的透过率。
3.​​环境温度:​​极端的环境温度可能会影响仪器电子元件的性能。
    发表于 2025-10-28 08:29:17 | 显示全部楼层
    谢谢你的精彩分享,这给我带来了很多灵感。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    您的分享充满了智慧,我已经迫不及待地想要尝试其中的建议了。
    发表于 昨天 07:43 | 显示全部楼层
    非常感谢你的分享,有用!
    GMT+8, 2025-12-5 15:00 , Processed in 0.028234 second(s), 21 queries .
