查看: 87|回复: 2
平板导热仪适用于测量哪些类型的材料?
发表于 2025-9-5 15:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
总的来说,平板导热仪主要适用于​​低至中等导热系数​​的​​固体材料​​。
​​一、主要适用材料(典型应用)​​
平板导热仪是以下材料领域公认的、权威的测量工具,尤其符合多项国际和国家标准(如ISO8302,ASTMC518,GB/T10294等)。
1.建筑与工业保温材料(最经典的应用)​​
•有机泡沫类:​​聚苯乙烯泡沫(EPS,XPS)、聚氨酯泡沫(PU)、酚醛泡沫(PF)、橡胶泡沫等。
•纤维类:​​玻璃棉、岩棉、矿棉、陶瓷纤维棉、硅酸铝纤维毯等。
•其他多孔材料:​​软木、泡沫玻璃、膨胀珍珠岩制品等。
2.塑料与橡胶制品​​
•塑料:​​聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚碳酸酯(PC)、尼龙(PA)等各类板材、片材、薄膜(需特殊夹具)。
•橡胶:​​天然橡胶、硅橡胶、丁腈橡胶等制成的垫片、板材。
3.陶瓷与耐火材料​​
•氧化铝陶瓷、碳化硅陶瓷、耐火砖、隔热耐火材料等。
4.复合材料​​
•玻璃纤维增强塑料(GFRP)、碳纤维增强塑料(CFRP)层压板、夹芯复合材料(如蜂窝板、泡沫夹芯板)等。​​注意​​:对于各向异性材料,需要区分不同方向(如面内和穿过厚度方向)的导热系数。
5.其他​​
•木材、板材;
•纺织品、非织造布(在特定压力下);
•石墨纸、导热垫片(常用于电子散热领域,需注意其压缩性和接触热阻)。
​​二、不适用或具有挑战性的材料​​
1.高导热金属材料​​
•原因:​​金属的导热系数极高(几十到几百W/m·K),其接触热阻会成为主要误差来源。通过样品的热流很大,但所需的温差(ΔT)却非常小,难以精确测量,极易受到边缘热损失和界面接触情况的影响。测量金属通常使用​​激光闪射法​​。
2.各向异性极强的材料​​
•原因:​​平板导热仪默认测量的是垂直于样品表面的方向(Through-plane方向)的导热系数。如果材料在面内方向(In-plane)和Through-plane方向的导热性能差异巨大(如高取向的石墨片、某些复合材料),需要用特定夹具或不同原理的仪器(如热桥法)来测量面内导热系数。
3.液体和气体​​
•原因:​​平板导热仪是为固体样品设计的,其工作原理要求样品能形成稳定的、与板面紧密接触的几何形状。流体无法满足这一要求。测量流体通常使用​​瞬态热线法​​或​​guardedhotplatewithaliquidcavity​​(特殊设计)。
4.松散颗粒或粉末材料​​
•原因:​​颗粒和粉末之间存在大量接触热阻和空气隙,无法直接测量。通常需要将其​​压制成结实的、表面平整的块体​​后进行测试,但需注意压制过程可能改变其本征特性。
5.​​极硬或表面极其不平整的材料​​
•​​原因:​​难以保证与加热/冷却板之间的良好接触。即使施加很大压力,接触点也可能很少,巨大的接触热阻会导致测量结果严重偏低。通常需要研磨抛光表面或在界面处涂抹导热膏(但会引入误差和不确定性)。
    发表于 2025-11-21 00:19:07 | 显示全部楼层
    这么优质的分享必须支持,希望论坛能有更多这样的内容~
    2024-9-24 17:41
    4
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了,这么详细的经验分享,必须支持!
    GMT+8, 2025-12-5 23:06 , Processed in 0.031898 second(s), 21 queries .
