查看: 108|回复: 0
平板导热仪对被测样品有哪些基本要求?
发表于 2025-9-5 15:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
平板导热仪的主要测试参数可以分为两大类:​​一是需要操作者设定或输入的“设定参数”,二是仪器测量并最终用于计算的“结果参数”​​。这些参数共同决定了测试条件的准确性和最终结果的可靠性。
以下是平板导热仪主要的测试参数:
这些参数定义了测试的边界条件和样品状态,是计算的基础。
1.​​平均测试温度​​
•描述:​​这是整个测试中最核心的参数。它指的是样品热面和冷面温度的算术平均值​​(T_hot+T_cold)/2​​。
•重要性:​​材料的导热系数是温度的函数。​​必须明确报告结果是在哪个平均温度下测得的​​,否则数据没有意义。例如,λ@10°C或λ@50°C。
2.样品厚度​​
​​•描述:​​样品在受压状态下的实际厚度。
•重要性:​​厚度(d)直接参与傅里叶定律的计算(λ=(Q*d)/(A*ΔT))。厚度测量的任何误差都会​​线性地​​传递到导热系数的结果中。因此需要使用精度高的量具(如千分尺)多次测量取平均值。
3.样品密度(对于多孔材料)​​
•描述:​​样品的质量除以其体积。
•重要性:​​对于保温材料、泡沫等多孔材料,密度是影响其导热性能的​​关键因素​​。测试报告中必须附带样品的密度值,因为导热系数与密度存在强相关性。
4.热面与冷面温度设定/温差​​
​​•描述:​​操作者设定加热板和目标冷却板的温度,或者直接设定一个期望的温差(ΔT)。
•重要性:​​这决定了平均测试温度和施加在样品上的温差驱动力。温差通常设置得较小(如10°C-25°C),以符合稳态法的假设并避免材料性质因大温差而变化。
5.夹持压力​​
•描述:​​仪器施加在样品上的压力。
•重要性:​​确保样品与热板/冷板之间紧密接触,​​最小化接触热阻​​。压力需要足够大以保证接触良好,但又不能过大导致样品(特别是软质泡沫)被压缩而改变其厚度和密度。
GMT+8, 2025-12-5 15:01 , Processed in 0.027444 second(s), 21 queries .
