查看: 103|回复: 1
消防增稳压设施的保养
    发表于 2025-9-5 14:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      消防增稳压设施是维持消防管网压力稳定、保障灭火系统快速响应的关键设备,其日常保养需覆盖设备运行状态、核心部件性能、安全防护等多维度,确保在火灾突发时能可靠启动。以下从六个方面详细说明其保养要点:
      日常巡查是保养的基础,需每日定时对设施外观及运行参数进行检查。首先观察稳压泵、增压泵的外观是否完好,有无明显的锈蚀、渗漏或部件松动,泵体表面是否积尘过多;其次通过压力表查看管网压力是否处于设计范围,若压力持续低于或高于设定值,需立即记录并排查原因;同时检查设备运行声音,正常情况下泵体运行应平稳无异常噪音,若出现异响、振动加剧等情况,可能是轴承磨损或叶轮卡阻,需及时停机检查,避免故障扩大。
      定期清洁与润滑保养需每月开展,重点针对设备易积尘、易磨损部位。先切断设施电源,用干燥软布擦拭稳压泵、控制柜、压力表等部件表面,清除灰尘、油污等杂物,尤其注意控制柜散热孔不能被堵塞,防止内部元件因过热损坏;随后检查泵轴轴承的润滑情况,若发现润滑油变质、油量不足,需按照设备说明书要求更换同型号润滑油,确保轴承转动灵活,减少机械摩擦损耗,延长泵体使用寿命。
      核心部件功能检测每季度进行一次,聚焦稳压泵、增压泵的启停性能与切换功能。手动启动稳压泵,观察其启动是否顺畅,运行时电流、电压是否在额定范围内,出水压力是否达到设计标准;之后模拟管网压力下降场景,测试稳压泵自动启动功能,检查压力开关、电接点压力表的灵敏度,确保压力降至设定值时泵体能及时启动补压;对于一用一备的泵组,还需手动切换备用泵运行,验证切换装置是否可靠,避免主泵故障时备用泵无法投入使用。
      电气系统保养需每半年开展一次,保障设备供电与控制回路安全。先检查控制柜内接线端子是否牢固,有无松动、氧化或烧蚀痕迹,导线绝缘层是否破损,若发现问题需及时紧固端子或更换导线;接着测试过载保护、短路保护等电气保护功能,模拟过载场景,观察保护装置是否能及时切断电源,防止电机因过载烧毁;同时检查应急电源切换功能,断开主电源后,确认备用电源能在规定时间内投入,确保设施在断电时仍能短期运行。
      管网与阀门保养需每半年同步进行,避免因管网问题影响压力稳定。首先检查增稳压设施连接的消防管网有无渗漏,重点查看法兰、阀门接口处,若发现渗漏需更换密封垫片或紧固螺栓;其次逐个操作管网阀门,包括闸阀、止回阀等,确保阀门开关灵活,无卡滞现象,同时检查止回阀的密封性,防止管网水倒流导致压力流失;此外,定期打开管网排污阀,排放管网内的积水与杂质,避免杂质沉积堵塞管道或损坏泵体叶轮。
      年度全面检测与记录归档是保养的重要收尾,需联合专业技术人员开展系统性检查。对稳压泵、增压泵进行解体检查,查看叶轮、密封环等部件的磨损程度,必要时进行更换;检测压力传感器、流量开关等监测元件的精度,确保数据采集准确;同时对整个增稳压系统进行联动测试,模拟火灾场景下设施与自动喷水灭火系统、消火栓系统的协同工作状态,验证系统整体可靠性。所有保养过程需详细记录,包括保养时间、内容、发现的问题及处理结果,建立设备保养档案,为后续维护提供数据支撑,确保设施长期处于良好运行状态。
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2025-11-22 22:01:46 | 显示全部楼层
    您的经验分享对我来说是无价之宝,非常感谢您的慷慨!
    GMT+8, 2025-12-5 14:59 , Processed in 0.029816 second(s), 21 queries .
