查看: 94|回复: 2
车床6140和6150有何区别
    发表于 2025-9-5 14:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      车床6140和6150同属卧式车床系列,其型号中的“61”代表卧式车床的通用类别,主要区别体现在加工能力和结构参数上,核心差异集中在最大加工直径和床身尺寸。
      6140车床的床身最大回转直径通常为400mm,即工件在床身上的最大加工直径为400mm,而工件过刀架部分的最大加工直径一般为250mm左右。6150车床的床身最大回转直径则为500mm,过刀架加工直径约320mm,这意味着6150能加工更大直径的工件,尤其适合处理外径尺寸更大的圆盘类或轴类零件。
      此外,6150车床的床身长度、主轴功率通常也大于6140,以适应更大负载的加工需求。在应用场景上,6140适合中小型零件的加工,而6150更适合中大型零件或对加工范围要求更高的场合,设备整体体积和重量也会因承载能力提升而有所增加。
    发表于 2025-10-22 00:23:40 | 显示全部楼层
    您的解决方案不仅实用而且易于理解,非常感谢!
    发表于 2025-10-30 11:35:26 | 显示全部楼层
    楼主的帖子内容丰富,很有参考价值。
    GMT+8, 2025-12-5 08:35 , Processed in 0.042107 second(s), 21 queries .
