查看: 84|回复: 1
影像仪主要测量什么
发表于 2025-9-5 14:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
影像仪,也被称为影像测量仪,是一种集光学、机械、电子、计算机图像处理技术于一体的高精度、高效率、高可靠性的测量仪器。它主要用于以下几类测量:
尺寸测量
  • 线性尺寸:影像仪能够精确测量各种工件的长度、宽度、高度、直径、间距等线性尺寸。比如机械加工零件的边长、轴类零件的直径等,其测量精度可以达到微米级别,能满足大多数工业生产对尺寸精度的要求。
  • 角度测量:对于具有角度特征的工件,影像仪可以准确测量其夹角大小。例如模具上的斜角、机械零件的倒角等,通过软件分析图像中线条的角度关系,得出精确的角度值。
形状测量
  • 圆度和圆柱度:在测量圆形或圆柱形工件时,影像仪可以检测其圆度和圆柱度。它通过采集工件轮廓的图像,分析轮廓上各点到圆心或轴线的距离变化,评估工件的形状误差,确保其符合设计要求。
  • 直线度和平面度:对于平板类、长条形等工件,影像仪可以测量其直线度和平面度。通过对工件表面多个点的测量和分析,判断表面的平整程度和直线的笔直程度,检测出微小的形状偏差。
位置测量
  • 孔的位置度:在机械零件上,经常会有多个孔需要保证准确的位置关系。影像仪可以精确测量孔的中心位置坐标,计算出孔与孔之间的距离、孔相对于基准的位置偏差等,确保零件的装配精度。
  • 相对位置关系:除了孔的位置测量,影像仪还可以测量其他特征之间的相对位置关系,如键槽与轴的位置、槽与孔的位置等,为零件的加工和装配提供准确的数据。
微观测量在电子、半导体等领域,影像仪可以对微小零件和精细结构进行微观测量。例如,测量集成电路芯片上的线路宽度、间距,电子元器件的引脚尺寸等,满足这些行业对高精度微观测量的需求。
发表于 昨天 06:51 | 显示全部楼层
如果这是道选择题,我一定选‘以上都是’。
GMT+8, 2025-12-5 15:00 , Processed in 0.030125 second(s), 21 queries .
