查看: 122|回复: 2
气缸感应器怎么接线?
发表于 2025-9-5 11:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸感应器(磁性开关)接线方式取决于其类型(两线制或三线制)及所接控制器(如PLC)的输入极性(NPN或PNP)。以下是标准接法说明:
✅ 两线制气缸感应器(磁簧开关)
无正负极之分,只需串联在控制回路中。
接线方式:
一根线 → 接PLC输入端(如X0)
另一根线 → 接公共端(COM,通常为0V或24V,视PLC输入极性而定)
适用于小型负载,如PLC输入点或小型继电器线圈。
✅ 三线制气缸感应器(电子式)
需区分NPN或PNP型,接线如下:
线色
功能
NPN型接法
PNP型接法
棕色
电源正
接+24V
接+24V
蓝色
电源负
接0V
接0V
黑色
信号线
接PLC输入端
接PLC输入端
公共端(COM)接法:
NPN型:COM端接+24V
PNP型:COM端接0V
若PLC输入模块支持源型/漏型切换,需根据传感器类型调整COM端连接。
⚠️ 注意事项
两线制不能直接接电源,必须串联负载,否则会短路。
三线制不可反接电源,可能烧毁传感器。
感应器亮灯但无信号:检查接线极性、PLC输入类型是否匹配。
安装位置:感应器需对准气缸活塞磁环,偏移会导致误信号。
✅ 示例:PLC接两线制感应器
  1. 感应器一根 → PLC输入X0
  2. 感应器另一根 → PLC公共端COM(0V)
  3. PLC输入模块设为漏型(NPN)
复制代码
如使用中间继电器,可将两线制感应器与继电器线圈串联后接24V电源,继电器触点再控制电磁阀等设备。
    2024-8-30 15:47
    发表于 2025-11-18 17:41:01 | 显示全部楼层
    我会尝试你提到的方法,希望能有好结果。
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    楼上分析得头头是道,佩服!
    GMT+8, 2025-12-5 08:35 , Processed in 0.035716 second(s), 21 queries .
