查看: 96|回复: 2
电子负载仪自动测试教程
发表于 2025-9-4 18:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电子负载仪自动测试功能可以帮助您进行更高效、精确的测试。自动测试通常用于长期的连续测试或多个不同参数组合的自动化测量。以下是设置和使用电子负载仪自动测试功能的基本步骤:
  1.准备工作
  在开始自动测试之前,确保:
  设备连接正常:确保仪器已连接到电源,并且负载端口与待测试设备(如电池、电源)正确连接。
  选择合适的工作模式:根据测试需求选择工作模式(恒流、恒压、恒功率或恒电阻模式)。
  2.启用自动测试功能
  具有自动测试功能,可以通过控制面板或远程控制软件来配置。
  通过控制面板:
  1.打开仪器,并确认设备已经连接好。
  2.在主界面上找到自动测试或扫描选项。这个选项通常在仪器的设置菜单或快捷操作界面中。
  3.选择自动测试模式(例如,自动扫描模式或自动循环模式)。
  3.设置自动测试的参数
  电子负载仪的自动测试功能允许你设置不同的测试阶段。你需要配置以下参数:
  测试项设置
  电流、电压或功率的变化范围:测试过程中,电流、电压或功率在某一范围内的变化。
  测试点设置:可以设定每个测试点的时间长度或者需要测量的特定参数。
  步进设置
  大多数自动测试模式都支持设置测试步进,即每次测试的增量。
  时间设置
  测试时间:可以设置每个测试点的持续时间。比如,每个电流或电压设定可以保持5秒、10秒等。
  测试间隔时间:设置两个测试步骤之间的时间间隔。
  保护设置
  过电流、过电压、过功率保护:确保测试过程中,负载不会导致设备损坏。设置这些参数能够防止测试过程中的异常情况。
  自动停止条件:可以设置测试达到某一条件时自动停止,如电压或电流超出预定范围。
  4.执行自动测试
  在设置完成之后,可以开始执行自动测试。
  启用测试
  1.启动测试:在控制面板或软件界面上选择启动按钮,将按照设定的参数开始自动测试。
  2.监控过程:测试过程中,设备会自动根据设定的步进和时间进行各项测试,并记录结果。
  自动测试循环
  有些测试模式支持循环测试,即测试一系列参数值后返回原始状态或重新开始。可以根据需要启用此功能,尤其在需要测试多个设备或多个不同参数时非常有用。
  5.查看测试结果
  测试结果通常会以表格或图形的形式展示。电子负载仪可以在每次测试后记录数据并生成报告。
  6.分析和报告
  通过自动测试获取的数据可以用于分析电源的性能,包括电流/电压稳定性、功率输出稳定性、过压保护的反应时间等。
  7.停止测试
  自动测试完成后,您可以停止测试,并保存所有测试数据。确保关闭电子负载仪并将其从测试电源断开,确保设备安全。
    发表于 2025-10-27 05:41:24 | 显示全部楼层
    感谢楼主提供这么好的资源,我已经收藏了,相信对很多人都会有帮助。
    发表于 2025-11-26 21:34:15 | 显示全部楼层
    感谢你的耐心解答,我明白了很多!
    GMT+8, 2025-12-5 06:11 , Processed in 0.029619 second(s), 21 queries .
