查看: 75|回复: 2
大容量离心机允许最大不平衡量是多少
发表于 2025-9-4 13:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大容量离心机允许的最大不平衡量​​没有统一值​​,完全取决于具体机型的设计和转子类型。
​​必须严格遵守设备说明书中的规定​​,通常精确到克·厘米(g·cm)或克(g)。绝大多数现代离心机都内置有​​不平衡传感器​​,一旦超出允许限值会自动停止运行以保护设备。
为确保安全,负载必须始终对称平衡,误差应远小于厂家给出的最大允许值。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    楼上的方法我试过了,确实有效。
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    楼上的建议很中肯,我会认真考虑的。
    GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.027895 second(s), 21 queries .
