查看: 99|回复: 3
在线式粘度计校准规范
发表于 2025-9-4 13:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线式粘度计的校准规范是一个严谨的过程,旨在确保其测量结果的准确性和可靠性。虽然不同厂家和型号的仪器可能有细微差别,但总体遵循以下通用规范和步骤。
核心校准规范与步骤
在线式粘度计的校准通常采用​​“比对法”​​,即使用经更高精度计量设备(如实验室粘度计)检定合格的标准粘度液进行现场比对。
​​1.准备工作:​​
​​标准液选择:​​选择与您工艺流体粘度相近的2-3种不同粘度的​​标准粘度液​​。标准液必须具有可追溯的证书,标明其在特定温度下的标准值及不确定度。
​​工具准备:​​准备清洁剂(如溶剂)、无绒布、烧杯、温度计(如需)及个人防护装备。
​​系统状态:​​确保在线粘度计安装正确,电源、信号输出稳定,传感器探头洁净。
​​2.校准步骤:​​
​​停机与排空:​​安全地停止生产流程,排空并清洁在线粘度计测量池内的工艺物料。
​​清洁探头:​​彻底清洁传感器探头,确保无残留物,以免影响读数。
​​灌注标准液:​​将标准液注入测量池,确保完全浸没探头。​​关键:​​必须控制标准液的温度与证书上标定的温度一致(通常为20°C或25°C),温度偏差会引入巨大误差。
​​读数与记录:​​待在线粘度计读数稳定后,记录其测量值。同时记录标准液的标准值、批号、温度等信息。
​​重复操作:​​更换不同粘度的标准液,重复上述过程,通常至少覆盖量程的20%、50%、80%三个点。
​​系统恢复:​​校准完成后,清洁系统,重新灌注工艺物料,恢复生产。
​​3.数据处理与判断:​​
​​计算误差:​​对比在线粘度计的显示值与标准液的标准值,计算示值误差。
​​评估:​​判断误差是否在仪器自身规定的​​最大允许误差(MPE)​​范围内。
​​如果在范围内:​​校准通过,可能需要进行小幅调整(如清零或微调)。
​​如果超差:​​校准不通过,需要对仪器进行维修、调试或由厂家重新标定。
重要规范与标准参考
​​国际标准:​​​​ASTME2510​​-《StandardTestMethodforCalibrationofOn-LineVibratingElementViscometers》是针对在线振动式粘度计校准的重要国际标准。
​​国家计量规程:​​可参考国家发布的相关检定规程或校准规范,如​​JJG(化工)XX-《在线振动式粘度计检定规程》​​(具体编号需查询最新目录)。虽然针对实验室仪器的​​JJG1002​​《旋转粘度计检定规程》更为人熟知,但在线仪器的规范正在不断完善。
​​厂家说明书:​​​​必须严格遵守设备制造商提供的校准手册和程序​​,这是最直接、最权威的操作依据。
    发表于 2025-11-16 04:28:59 | 显示全部楼层
    楼上的回答很有见地,学习了。
    发表于 2025-11-27 11:36:33 | 显示全部楼层
    有没有其他用户也遇到过类似的问题?我们可以一起讨论。
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    我认为实现这个并不容易,但值得尝试。
    GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.027514 second(s), 21 queries .
