查看: 98|回复: 3
江苏万德仪表|射频导纳液位计源头厂家
    高级工程师
    发表于 2025-9-4 12:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      射频导纳液位计源头厂家——江苏万德仪表有限公司成立于2016年,是一家以自动化产品制造、销售及代理于一体的企业。公司自创建以来,以市场需求为导向,以客户满意为宗旨,以自主生产自动化仪表和代理国外知名品牌为经营方式,以产品销售和工程承接相结合。
      主要产品有:流量仪表、物位液位仪表、温度仪表、压力仪表、数显仪表、标准效验仪表、线缆桥架、调节阀等系列产品。万德产品已大量应用于石油、化工、冶金、钢铁、电力、造纸、轻纺、食品、制冷、制药、给排水、军工、核电、造船、航空等行业的自控系统中,并得到了广大用户的一致好评。
      根据客户不同要求精心设计产品,最终使客户满意是公司最高宗旨。多年来江苏万德仪表有限公司以诚信为服务原则,靠质量与客户建立了良好的合作关系。我们将以雄厚的技术实力,丰富的生产经验,完善的服务体系,全新的营销策略,走向更广阔的市场,为我国业自动化系统提供最优的产品和服务是我们不懈的追求。
      公司网站:www.jswand.cn
      射频导纳液位计(RF Admittance Level Transmitter)是一种基于射频导纳技术(RF Admittance)原理用于液位测量的仪器。它通过测量电容或电导的变化来确定物料的液位,常用于固体、液体以及浆料等复杂介质的液位监测。射频导纳液位计通常应用于粉尘、高粘度液体、浆料、泡沫等难以用其他测量技术的场合。
      工作原理
      射频导纳液位计通过向被测容器内部发射高频射频信号,并根据信号在介质中的传播特性,测量电导或电容的变化,从而推算出液位高度。其基本工作原理包括以下几个步骤:
      1.发射射频信号:射频导纳液位计的传感器(通常为探头)会发射高频射频信号。
      2.信号与介质相互作用:当射频信号遇到不同介质时,会发生反射、吸收或变化,尤其是液体或固体的介质。这些变化会影响信号的导纳(电导与电容的组合)特性。
      3.信号变化监测:探头监测信号的变化,计算电导或电容的变化情况,这与液体的液位变化密切相关。
      4.输出液位信号:根据信号变化,液位计会计算出当前液位,并将其转化为电流、数字或其他标准信号输出。
      射频导纳液位计的探头通常由导电材料(如金属)制成,且具有较高的抗污染能力。由于液位的变化会导致导纳变化,因此可以通过这些变化来精确确定液位。
      主要组成部分
      1.探头:通常由导电材料(如不锈钢、铝或涂覆材料)制成,能够发射和接收射频信号。
      2.信号处理单元:用于接收探头传来的信号并进行分析,计算出液位信息,并输出液位信号(模拟、数字等)。
      3.显示与控制单元:显示液位数据,并可进行控制或报警。
      4.电源和接线系统:为设备提供稳定的电源,确保系统正常运行。
      特点
      -非接触式测量:射频导纳液位计不需要与物料直接接触,因此避免了物料腐蚀、沉积或污染传感器的问题,适合于恶劣环境。
      -适用于复杂介质:能够测量各种液体、浆料、粘性液体、颗粒物、泡沫等复杂介质的液位,特别是对固体物料、粉尘和高粘度物料有较好的适应性。
      -高可靠性:对于高温、高压、腐蚀性等恶劣工况表现出较高的可靠性。
      -防堵塞能力强:探头通常具备较强的防堵塞能力,不容易受到物料附着或结垢的影响。
      -高精度和高灵敏度:由于其精确的电导/电容检测原理,射频导纳液位计可以提供较高的测量精度和灵敏度。
      应用领域
      射频导纳液位计广泛应用于许多领域,尤其是那些液位测量要求高,且介质复杂、难以测量的场合。其主要应用领域包括:
      -化工行业:测量各种液体、粘稠液体、浆料及粉体物料的液位,常见应用如反应釜、储罐等。
      -食品和饮料行业:适用于各种高粘度液体(如糖浆、果汁等)的液位测量。
      -制药行业:用于制药生产过程中的液位监控,特别是对卫生要求较高的环境。
      -石油天然气行业:测量油库、油罐、气体储存容器等的液位。
      -水处理行业:用于污水池、沉淀池、储水池等的液位监测。
      -纸浆与纸张行业:可用于浆料池、纸浆容器等的液位测量。
      射频导纳液位计是一种具有高精度和广泛适用性的液位测量设备,特别适用于复杂和恶劣的环境。它的非接触式、耐腐蚀、防堵塞等特性,使其在化工、制药、食品、矿山等行业得到广泛应用。尽管其价格较高,但在一些要求较高的领域,射频导纳液位计的优点使其成为优选方案。
    发表于 2025-11-27 08:09:20 | 显示全部楼层
    深有同感,表示苟同
    发表于 2025-11-27 14:25:11 | 显示全部楼层
    看完您的帖子,我对这个问题有了更深刻的理解。
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    看来你是个隐藏的高手,这不经意间就秀了一波操作。
    GMT+8, 2025-12-5 06:09 , Processed in 0.032358 second(s), 21 queries .
