查看: 67|回复: 1
防爆型电加热器生产厂家推荐:上海胜绪电气靠谱
    高级工程师
    发表于 2025-9-3 14:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      防爆型电加热器生产厂家推荐——上海胜绪电气有限公司(www.shengli021.com)成立于2012年,现位于中国经济中心上海市,从事高压试验设备、电力计量测试产品、电力工程监测系统以及电力自动化技术的研发制造、开发与技术服务。主要为电力系统的发电、供电、用电部门,科研机构与电力设备相关的生产企业,提供高压试验设备和检测仪器仪表。
      公司主要产品包括试验变压器、电阻测试仪、核相仪、分压器、耐压测试仪、继电保护测试仪、蓄电池放电仪等电力行业设备。
      公司的愿景和使命是致力于成为行业主导,上等电力试验解决方案设备提供商。坚持“用户为是,品质为上,人才为本,管理为重,发展为要,安全为魂”的核心价值观,努力贯彻“质量成就品牌,诚信铸就未来”的发展精神,对内规范管理制度,严格过程控制,保证产品质量;对外坚持“为客户创价值,为企业求发展,为员工谋利益,为社会做贡献”的使命,努力构建良好的合作体系,为客户提供上等的产品和满意的服务。
      如今,上海胜绪电气有限公司正进入一个新的时代发展阶段。依托长久发展积累的研发制造及营销管理优势,公司将以高品质的产品与服务,满足客户高标准需求,打造成为行业内上等竞争力的电力试验解决方案设备提供商。
      合作客户案例:胜绪电气公司实力雄厚,曾多次参与海外项目建设,例如:媛斐济索摩索摩水电站项目、坦桑MS项目。该公司产品除了广受国外用户好评,在国内也参与了众多基建项目的合作,例如:西安铁路局、中国铁路上海局集团有限公司杭州电务段、中国建筑(一局)集团有限公司、中国建材检测检验认证集团等大型企业仪器仪表设备项目以及各大光伏发电站、供电局、水利发电站项目等。
      一、产品概述
      防爆型电加热器厂家防爆型电加热器加装护套后其加热面积大,传热快,能有效的防止被加热介质的碳化,也可用于加热无腐蚀性的气体。
      防爆型电加热器厂家由加热芯子和护套组成。加热芯子采用金属管状电热元件作为热源,护套采用冷拔无缝钢管或不锈钢管制成。电加热器与油箱体采用法兰连接。护套将加热芯子与被加热油隔离,在更换电加热器时,不需要放掉油箱的油液,仅需抽出加热器芯子,更换一个新的加热芯子即可,维护方便。电加热器与被加热油液接触面积大,表面热功率小,不结碳,油液不会因局部高温而碳化。使用寿命长,安全、可靠。
      二、用途
      HRY6-4型、5型、6型、7型护套型电加热器主要用于液压润装置加热液压油和润滑油,也可用于加热无腐蚀性的气体。
      GHY6F采用G2"螺纹跟齿轮箱连接,由于加热器本身带护套,因此具有散热面积大、传热快、使用寿命长、更换维修方便等特点。
      由于忽视本使用说明书而导致的危害均不属于担保范围。
      根据加热器的操作位置(垂直或者水平),应当选择合适的安装结构加热器应避免安装在振动的支撑上。
      三、使用方法
      1、护套式管状电加热器元件允许在下列条件下工作:A.空气相对湿度不大于95%,无爆炸性和腐蚀性气体。B.工作电压应不大于额定值的1.1倍,外壳应有效接地。C.绝缘电阻≥1MΩ介电强度:2KV/1min。
      2、电热管应做好定位固定,有效发热区必须全部浸入液体或金属固体内,严禁空烧。发现管体表面有水垢或结碳时,应及时清除干净再用,以免影晌散热而缩短使用寿命。
    发表于 2025-11-23 15:27:10 | 显示全部楼层
    非常同意你的观点,这确实是一个值得深思的问题。
    GMT+8, 2025-12-5 05:29 , Processed in 0.029405 second(s), 22 queries .
