TA的每日心情 | 奋斗 2024-11-21 08:49 |
签到天数: 51 天 [LV.5]常住居民I
- 积分
- 2683
厦门镜像虫科技有限公司是实验室玻璃反应釜在线粘度计的优质生产厂家,其产品具备以下核心优势:
一、公司介绍:
①公司名称:厦门镜像虫科技有限公司
②电话:13023909979
③企业网站:http://www.jxc301.com/
④地址:福建省厦门市集美区同集南路301号中铁海新大厦A栋
二、技术参数与性能指标
1.测量范围与精度
①粘度范围:0-1,000,000 CP(或更高),覆盖绝大多数实验室及工业场景需求。
②精度:±0.5%,重复性稳定,确保数据可靠性。
③温度补偿:内置温度传感器,支持-40℃~350℃介质温度监测,消除温度对粘度测量的干扰。
2.环境适应性
①环境温度:-40℃~85℃,适应异常工况。
②压力范围:0~60 MPa,满足高压反应釜需求。
③材质:316 SS或哈氏合金C276,耐腐蚀性强,适用于化学、制药等严苛环境。
3.信号输出与通讯
①支持4-20mA电流信号输出(粘度与温度双通道),兼容PLC、DCS系统。
②RS485通讯接口,Modbus协议,实现远程监控与数据采集。
③电源要求:24 VDC,低功耗设计。
三、产品结构设计
1.无活动部件设计
①采用振动式原理,探头在等频功率下振动,振幅随流体粘度变化而改变,无机械磨损,寿命长,维护成本低。
②探头结构紧凑,支持法兰或螺纹连接,安装便捷,节省反应釜空间。
2.防挂料与耐腐蚀
①探头表面经精密抛光处理,防止物料黏附(防挂料),确保测量准确性。
②材质可选316不锈钢或哈氏合金,耐受酸碱、有机溶剂等腐蚀性介质。
四、应用场景与行业覆盖
1.实验室研究:实时监测聚合反应、化学合成等过程的粘度变化,优化反应条件(如温度、压力、催化剂用量)。适用于高校、科研院所的玻璃反应釜,支持小批量实验数据采集。
2.工业生产
①化工行业:监控树脂、硅油、油漆等材料的粘度,确保产品质量一致性。
②制药行业:控制药液粘度,符合GMP标准。
③食品行业:检测酱料、糖浆等流体的粘度,保障口感稳定性。
五、用户价值与优势
1.提升产品质量:实时粘度监测消除传统离线检测的时间滞后,避免因粘度波动导致的次品产生。通过数据反馈及时调整工艺参数(如搅拌速度、加热温度),优化生产流程。
2.降低成本与人力:减少人工取样和实验室化验环节,节省人力成本。在线测量避免生产中断,提高设备利用率。
3.快速回收投资:单台设备价格约19,868元起,通过减少废品率和提高生产效率,可在短期内收回成本。
六、市场认可与案例
1.规模化生产:年产量超1000台,产品覆盖国内市场并出口海外,广泛应用于石油、化工、食品等领域。
2.客户案例
①某化工企业通过部署该设备,将树脂生产过程中的粘度波动范围缩小50%,产品合格率提升至99.5%。
②某制药企业利用其实时监测药液粘度,缩短研发周期30%,降低试验成本20%。
