查看: 95|回复: 2
二氧化碳培养箱零点校正
发表于 2025-9-2 11:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、零点校正的原理
二氧化碳培养箱通过红外传感器(NDIR)或热导传感器监测CO₂浓度。零点校正的目的是消除传感器在无CO₂环境(即纯氮气或空气)下的基线漂移,确保其输出信号与实际浓度一致。例如:
  • 红外传感器:利用CO₂对特定波长红外光的吸收特性,零点校正时需阻断CO₂吸收(如通入氮气)。
  • 热导传感器:通过测量气体热导率差异检测CO₂,零点校正时需用已知热导率的气体(如干燥空气)作为参考。
二、校正前准备
  • 确认设备状态
    • 培养箱需处于稳定工作状态(通电预热至少1小时)。
    • 关闭CO₂供应阀门,确保箱内无CO₂输入。
    • 若培养箱有“校准模式”“零点校准”选项,需进入该菜单(参考说明书)。
  • 准备校正气体
    • 氮气(N₂):纯度≥99.99%,用于红外传感器零点校正。
    • 干燥空气:若使用热导传感器,可用压缩空气(需干燥过滤)。
    • 气瓶压力:调节至0.1-0.2 MPa,避免气流过大损坏传感器。
  • 工具与材料
    • 气体管路(带减压阀和流量计)。
    • 密封胶带或卡箍(确保气路连接无泄漏)。
    • 手套、护目镜(安全防护)。
三、零点校正步骤(以红外传感器为例)步骤1:排空箱内CO₂
  • 打开培养箱门,静置10-15分钟,让残留CO₂自然扩散。
  • 关闭箱门,启动内部循环风扇(加速气体混合)。
  • 持续通入氮气(流量控制在0.5-1 L/min),同时打开箱体排气阀,保持箱内正压,持续10-15分钟,直至显示屏显示CO₂浓度降至0%或接近0%。
步骤2:进入校准模式
  • 按培养箱操作面板的“Menu”“Setup”键,进入校准菜单。
  • 选择“CO₂ Calibration”“Zero Calibration”(具体路径因品牌而异,如Thermo Fisher、Panasonic、Esco等)。
  • 确认提示信息(如“Are you sure to perform zero calibration?”),选择“Yes”
步骤3:执行零点校准
  • 保持氮气通入,观察显示屏:
    • 部分培养箱会自动完成校准(显示“Zero Calibration Complete”)。
    • 部分需手动确认(如按下“Enter”键)。
  • 校准完成后,显示屏应显示0.0% CO₂(允许±0.1%误差)。
步骤4:恢复培养环境
  • 关闭氮气供应和排气阀。
  • 重新连接CO₂气源,设置目标浓度(如5% CO₂)。
  • 等待1-2小时,使箱内CO₂浓度稳定,验证显示值与实际值(可用标准气体或便携式CO₂检测仪对比)。
    2024-9-24 13:53
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    这个观点真让人耳目一新,我之前从未从这个角度思考过!
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    赞同+N,你的观点让我收获满满,感谢分享!
    GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.027609 second(s), 21 queries .
