查看: 78|回复: 0
安全继电器的作用和原理
发表于 2025-9-2 11:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、安全继电器的作用
  • 强制导向断开(Forced Guided Contacts)
    • 传统继电器触点可能因熔焊或机械故障导致无法断开,而安全继电器采用强制导向结构,确保常闭触点(NC)和常开触点(NO)在动作时严格互锁。例如:
      • 正常状态下:NC闭合,NO断开。
      • 触发安全时:NC强制断开,NO强制闭合(用于反馈信号)。
    • 即使触点熔焊,强制导向机构也能通过机械联动保证至少一组触点断开,避免危险状态持续。
  • 冗余控制与故障诊断
    • 双通道输入:安全继电器通常配备两个独立的安全信号输入通道(如两个急停按钮串联),仅当两个通道同时触发时才动作,防止单点故障导致误停机。
    • 自诊断功能:实时监测内部电路(如线圈、触点、反馈回路),若检测到故障(如短路、开路),立即进入安全状态并报警。
  • 快速响应与安全等级匹配
    • 响应时间通常小于10ms,满足ISO 13849-1IEC 61508等安全标准对风险等级(PL/SIL)的要求。例如:
      • PL e(性能等级e):适用于高风险场景(如冲压机),要求安全继电器具备冗余电路和定期自检。
      • SIL 3(安全完整性等级3):适用于轨道交通信号系统,故障概率低于0.001%/年。
  • 与安全控制系统集成
    • 提供标准接口(如24V DC、PNP/NPN信号),可与PLC、安全光幕、安全门锁等设备联动,构建完整的安全回路。
二、安全继电器的工作原理1. 典型结构(以双通道安全继电器为例)
  • 输入模块
    • 两个独立的安全信号输入通道(S1、S2),通常为无源触点(如急停按钮的NC触点)。
    • 输入电路采用串联冗余设计,任一通道断开即触发安全动作。
  • 控制模块
    • 包含逻辑判断电路(如与门、或门)、自诊断电路和强制导向机构。
    • 自诊断电路持续监测线圈电压、触点状态和反馈信号,若发现异常(如线圈断电但触点未断开),立即强制切断输出。
  • 输出模块
    • 两组强制导向触点(NC1/NO1、NC2/NO2),其中NC触点用于切断主电路,NO触点用于反馈安全状态(如连接至PLC安全输入)。
    • 输出电路采用双通道独立设计,避免单点故障导致输出失效。
2. 工作流程分步解析
  • 正常状态
    • S1和S2均闭合,输入电路导通。
    • 控制模块检测到输入信号有效,线圈通电,强制导向机构动作:
      • NC触点闭合(允许主电路通电)。
      • NO触点断开(反馈信号为“安全”)。
  • 触发安全
    • S1或S2断开(如急停按钮按下),输入电路断开。
    • 控制模块立即切断线圈电源,强制导向机构复位:
      • NC触点强制断开(切断主电路)。
      • NO触点强制闭合(反馈信号为“危险”)。
  • 故障处理
    • 触点熔焊:强制导向机构通过机械联动保证NC触点断开,即使NO触点熔焊。
    • 线圈断路:自诊断电路检测到线圈电压异常,触发安全动作并报警。
    • 反馈信号丢失:若NO触点未按预期闭合,控制模块判定为故障,锁定安全状态。
GMT+8, 2025-12-5 06:14 , Processed in 0.026064 second(s), 21 queries .
