查看: 99|回复: 2
压力开关工作原理
发表于 2025-9-2 11:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、压力开关的核心结构
  • 压力感应元件
    • 波纹管:金属薄壁管,受压后轴向伸缩,适用于低压检测(如0.1-1MPa)。
    • 膜片:弹性金属或橡胶薄膜,受压变形推动连杆,适用于中低压(如0.01-10MPa)。
    • 活塞:金属活塞在缸体内滑动,受压后直接推动触点,适用于高压(如10-600MPa)。
    • 波纹管+膜片复合结构:结合两者优点,提高灵敏度和耐压性。
  • 传动机构
    • 将压力感应元件的微小位移放大,驱动开关触点动作。
    • 常见形式:杠杆机构、弹簧-连杆机构、齿轮齿条机构。
  • 开关触点
    • 微动开关:通过弹簧片瞬时动作实现通断,寿命长(可达100万次以上)。
    • 触点类型
      • 常开(NO):压力未达设定值时触点断开,达阈值后闭合。
      • 常闭(NC):压力未达设定值时触点闭合,达阈值后断开。
      • 双触点:同时具备NO和NC功能,用于复杂控制逻辑。
  • 调节机构
    • 弹簧预紧力调节:通过旋转调节螺钉改变弹簧压缩量,设定动作压力值。
    • 差动调节:部分型号可独立调节上升压力(动作阈值)和下降压力(复位阈值),实现滞后控制。
二、工作原理分步解析1. 压力检测阶段
  • 压力输入:流体(气体或液体)通过压力接口进入开关内部,作用在感应元件(如膜片)上。
  • 形变产生:感应元件受压后发生弹性变形(如膜片凸起、活塞移动),形变量与压力成正比。
2. 信号转换与放大
  • 机械传动:感应元件的形变通过杠杆或连杆机构放大,驱动微动开关的推杆。
  • 阈值比较:当形变量达到设定值时,推杆克服弹簧力,触发微动开关动作。
3. 开关动作与输出
  • 触点状态变化
    • 上升动作:压力升至设定值时,NO触点闭合,NC触点断开。
    • 下降复位:压力降至复位阈值(通常低于动作阈值)时,触点恢复初始状态。
  • 输出信号
    • 电信号:触点闭合/断开控制继电器、PLC或报警装置。
    • 机械信号:部分型号直接驱动气动或液压阀门。
三、关键性能参数
  • 动作压力范围
    • 定义:开关能可靠动作的**至最高压力值(如0.1-10bar)。
    • 选型依据:需覆盖系统实际工作压力波动范围。
  • 重复精度
    • 定义:多次动作时,实际动作压力与设定值的偏差(通常±1%FS)。
    • 影响:高精度需求场景(如**设备)需选择±0.5%FS以上型号。
  • 滞后误差
    • 定义:上升动作压力与下降复位压力的差值(如0.5bar)。
    • 调节:通过差动调节机构优化,避免频繁抖动。
  • 耐压能力
    • 定义:开关能承受的最大瞬时压力(如20bar),超过可能导致永久损坏。
    • 注意:需区分工作耐压和爆破耐压(通常为工作耐压的2-3倍)。
  • 防护等级
    • 定义:外壳防尘防水能力(如IP65表示完全防尘、防喷水)。
    • 应用:潮湿或粉尘环境需选择IP67及以上等级。
    发表于 2025-10-30 22:28:10 | 显示全部楼层
    楼主,感谢解答,明白了!
    发表于 2025-11-26 03:13:11 | 显示全部楼层
    感谢楼主的用心整理,内容实用又全面,收藏了~
    GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.029936 second(s), 21 queries .
