查看: 165|回复: 3
氨基色谱柱活化方法
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2025-9-1 17:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    氨基色谱柱(NH₂柱)是一种常用的正相色谱柱,其固定相为氨基键合硅胶,适用于分离糖类、脂肪酸、醇类等极性化合物。新柱或长期未使用的色谱柱在使用前需进行活化处理,以去除残留杂质、恢复柱效并延长使用寿命。以下是氨基色谱柱的活化方法及注意事项:
    一、活化目的
    • 去除残留溶剂:消除生产或储存过程中残留的有机溶剂(如甲醇、乙腈)。
    • 平衡固定相:使固定相表面充分润湿,形成稳定的分离层。
    • 提高柱效:恢复色谱柱的分离性能,确保峰形对称、保留时间稳定。
    二、活化步骤1. 流动相准备
    • 正相体系(常用):
      • 初始流动相:正己烷-异丙醇(90:10,v/v)或纯正己烷(根据柱子说明书调整)。
      • 梯度活化:若柱子说明书推荐梯度活化,可按以下比例逐步过渡:
        • 阶段1:正己烷-异丙醇(95:5,v/v)
        • 阶段2:正己烷-异丙醇(90:10,v/v)
        • 阶段3:正己烷-异丙醇(85:15,v/v)
        • 每个阶段运行10-20倍柱体积(CV),流速0.5-1.0 mL/min。
    • 反相体系(少数情况):
      • 若柱子设计为反相模式(如C18改性氨基柱),需用甲醇-水(80:20,v/v)或纯甲醇活化。
    2. 连接色谱柱
    • 将色谱柱按流动相流向(通常箭头标识)正确安装到液相色谱系统中。
    • 确保系统管路、过滤器、进样阀等部件清洁,避免二次污染。
    3. 冲洗色谱柱
    • 低流速启动:以0.1-0.2 mL/min的流速缓慢注入流动相,避免压力突变损坏柱床。
    • 逐步提高流速:待压力稳定后,将流速升至0.5-1.0 mL/min(根据柱子规格调整)。
    • 持续冲洗
      • 正相体系:冲洗20-50倍柱体积(CV),直至基线平稳。
      • 反相体系:冲洗10-20倍柱体积(CV)。
    4. 平衡色谱柱
    • 活化完成后,用分析用流动相(如正己烷-异丙醇-乙酸,90:9:1,v/v/v)平衡色谱柱10-20倍柱体积,确保分离条件稳定。
    三、注意事项
    • 避免压力冲击
      • 活化时流速需从低到高逐步调整,防止柱床塌陷或固定相脱落。
      • 关闭泵或更换流动相时,应先降流速至零,再操作。
    • 防止柱子干燥
      • 活化过程中及完成后,色谱柱需始终保持润湿状态。若需暂停使用,应用活化溶剂充满柱子并密封两端。
    • 兼容性检查
      • 确保活化溶剂与分析方法兼容。例如,若后续分析使用含水的流动相,活化后需用无水溶剂过渡,避免固定相水解。
    • 温度控制
      • 正相色谱柱通常在室温下活化,避免高温(>40℃)导致固定相变性。
    • 特殊柱子处理
      • 若柱子说明书推荐特定活化程序(如使用极性溶剂预处理),需严格遵循。例如,某些氨基柱需先用二氯甲烷冲洗以去除残留硅醇基。
    发表于 2025-9-2 10:44:42 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,我会试试的!
    发表于 2025-11-1 23:38:07 | 显示全部楼层
    虽然我对这个话题不是非常了解,但看到大家的讨论,我也收获了很多新知识,感谢分享!
    2024-7-31 13:14
    发表于 2025-11-23 20:13:30 | 显示全部楼层
    你对问题的分析非常透彻,受益匪浅。
    GMT+8, 2025-12-5 06:09 , Processed in 0.037867 second(s), 21 queries .
