催化燃烧设备是一种高效处理有机废气(VOCs)的技术,其核心原理是通过催化剂降低燃烧反应的活化能,使有机物在较低温度下(通常200-400℃)发生无焰氧化分解,最终转化为二氧化碳和水。以下是其工作原理的详细分步说明: 1. 预处理阶段- 目的:去除废气中的颗粒物、油雾、水分等杂质,防止催化剂中毒或堵塞。
- 方法:
- 过滤:通过多级过滤(如初效、中效、高效过滤器)去除颗粒物。
- 洗涤:用喷淋塔或湿式除尘器去除水溶性物质和部分酸性气体。
- 干燥:通过冷凝或吸附剂(如硅胶)去除水分,避免催化剂受潮失效。
2. 预热阶段- 目的:将废气加热至催化剂的起燃温度(通常200-300℃),确保反应高效进行。
- 方法:
- 电加热:通过电热管直接加热废气。
- 热交换器:利用燃烧后的高温气体预热进入的冷废气,实现热能回收,降低能耗。
3. 催化燃烧反应阶段- 核心原理:
- 废气中的有机物(VOCs)在催化剂表面吸附,与氧气发生氧化反应。
- 催化剂(如铂、钯、锰等金属氧化物)降低反应活化能,使反应在较低温度下快速进行。
- 反应式:
CₙHₘ + (n + m/4)O₂ → nCO₂ + (m/2)H₂O + 热量
- 关键参数:
- 空速(GHSV):单位体积催化剂每小时处理的废气量,影响反应效率。
- 停留时间:废气在催化床层的停留时间,需足够长以确保完全反应。
- 氧气浓度:需维持适当比例(通常1-5%)以支持氧化反应。
4. 热能回收与利用- 目的:回收燃烧产生的热量,降低运行成本。
- 方法:
- 板式换热器:将高温气体与冷废气进行热交换,预热进入的废气。
- 余热锅炉:利用高温气体产生蒸汽,用于其他工艺或供暖。
- 蓄热体:在蓄热式催化燃烧(RCO)中,通过陶瓷蓄热体交替储存和释放热量,实现高效热回收。
5. 排放与监测- 排放处理:
- 反应后的气体(主要为CO₂和H₂O)通过引风机排出。
- 若废气中含有酸性气体(如SO₂、NOx),需增设脱硫脱硝装置。
- 监测系统:
- 实时监测进出口VOCs浓度、温度、压力等参数,确保处理效率达标(通常≥95%)。
- 配备安全报警装置(如温度超限、催化剂失效预警)。
6. 催化剂再生与更换- 再生方法:
- 高温再生:通入高温空气或蒸汽,烧除催化剂表面的积碳或沉积物。
- 化学清洗:用特定溶液清洗催化剂表面,恢复活性。
- 更换周期:
- 催化剂寿命通常为2-5年,受废气成分、操作条件影响。
- 失效指标:活性下降、压降增大、出口VOCs浓度超标。
催化燃烧设备的优势- 高效节能:热回收效率可达80%以上,运行成本低。
- 安全环保:无焰燃烧避免高温明火,减少NOx生成。
- 适应性强:可处理多种VOCs,包括低浓度、大风量废气。
- 操作简便:自动化控制,维护周期长。
