活性炭吸附箱是一种利用活性炭多孔结构吸附废气中污染物的环保设备,广泛应用于化工、涂装、印刷、电子等行业。以下是其核心技术参数及说明,供参考: 一、处理能力参数- 处理风量(Q)
- 单位:m³/h
- 说明:根据废气产生量设计,需覆盖实际排放量并预留10%-20%余量。
- 示例:小型设备处理风量通常为1000-5000 m³/h,大型设备可达50,000 m³/h以上。
- 设备阻力(ΔP)
- 单位:Pa
- 说明:废气通过活性炭层的压力损失,影响风机选型。
- 典型值:新装活性炭阻力约800-1200 Pa,随使用时间增加会上升。
二、活性炭性能参数- 活性炭类型
- 常用:椰壳活性炭(吸附容量高)、煤质活性炭(成本低)、柱状活性炭(阻力小)。
- 特殊需求:可选用改性活性炭(如负载催化剂处理VOCs)。
- 碘值(Iodine Number)
- 单位:mg/g
- 说明:反映活性炭吸附能力,碘值越高吸附效果越好。
- 推荐值:≥800 mg/g(工业级),高精度处理需≥1000 mg/g。
- 比表面积
- 单位:m²/g
- 说明:活性炭内部孔隙总面积,直接影响吸附容量。
- 典型值:800-1500 m²/g。
- 填充量
- 单位:kg或m³
- 说明:根据处理风量和污染物浓度计算,一般按0.1-0.3 kg/m³废气设计。
- 示例:处理10,000 m³/h废气,填充量约1-3 m³。
三、结构与材质参数- 箱体材质
- 常用:碳钢(喷漆防腐)、不锈钢(304/316L,耐腐蚀)、PP(防酸碱)。
- 厚度:根据设备大小,通常2-5 mm。
- 吸附层结构
- 形式:抽屉式(便于更换)、固定床(结构简单)、蜂窝状(阻力小)。
- 层数:单层或多层(通常2-3层),每层厚度200-500 mm。
- 气流分布
- 要求:均匀分布,避免短路,通常设置导流板或穿孔板。
- 流速:控制≤0.5 m/s(防止活性炭磨损和沟流)。
