查看: 105|回复: 5
焊烟净化器操作规程
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2025-9-1 17:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    焊烟净化器是用于捕捉和过滤焊接过程中产生的烟尘、有害气体及金属颗粒的设备,操作规程的规范执行对设备寿命、净化效果及人员健康至关重要。以下是详细的操作规程及注意事项:
    一、操作前准备
    • 设备检查
      • 外观检查:确认设备外壳无破损,各连接部件(如管道、法兰)紧固无松动。
      • 滤芯/滤筒检查:检查滤芯是否完好,无破损、堵塞或过度积尘(若滤芯已发黑或阻力明显升高,需提前更换)。
      • 风机检查:手动转动风机叶轮,确认无卡滞或异常噪音;检查电机接线是否牢固,绝缘电阻符合要求(≥0.5MΩ)。
      • 集尘抽屉/灰斗检查:清理集尘抽屉或灰斗内的残留粉尘,避免开机后扬尘。
      • 电气系统检查:确认电源电压与设备额定电压一致(如380V或220V),接地线可靠连接。
    • 环境确认
      • 确保设备周围无易燃易爆物品,通风良好,避免高温或潮湿环境。
      • 检查吸尘罩位置是否对准焊烟产生点,距离焊缝15-30cm为宜,避免过远导致吸力不足。
    • 个人防护
      • 操作人员需佩戴防尘口罩(如N95及以上标准)、护目镜及防烫手套,避免直接接触高温焊渣。
    二、操作步骤
    • 启动顺序
      • 步骤1:打开设备总电源开关,观察控制面板指示灯是否正常(如电源灯亮、故障灯灭)。
      • 步骤2:按下“风机启动”按钮,风机开始运转后,检查风机转向是否正确(从进风口观察叶轮应为顺时针旋转)。
      • 步骤3:调整风量调节阀至合适位置(初始建议开至80%,后续根据实际吸尘效果微调)。
      • 步骤4:开始焊接作业,确保吸尘罩完全覆盖焊烟产生区域。
    • 运行监控
      • 压力表监测:定期观察设备进出口压力差(正常值通常为500-1500Pa),若压力差超过2000Pa,需立即停机清灰或更换滤芯。
      • 噪音异常:若运行中出现刺耳噪音或振动加剧,可能是风机轴承损坏或滤芯堵塞,需停机检修。
      • 温度监测:检查设备外壳温度(正常应≤60℃),若过热可能是风机故障或滤芯堵塞导致。
    • 停机顺序
      • 步骤1:焊接作业结束后,继续运行设备5-10分钟,以清除管道内残留烟尘(称为“延时清灰”)。
      • 步骤2:按下“风机停止”按钮,待风机完全停转后关闭总电源开关。
      • 步骤3:清理集尘抽屉或灰斗内的粉尘,避免二次扬尘。
    三、维护与保养
    • 日常维护
      • 清灰:每日作业后用压缩空气(压力≤0.6MPa)反向吹扫滤芯表面,吹扫方向应从内向外,每次吹扫时间约1-2分钟。
      • 集尘清理:每周清理集尘抽屉或灰斗,防止粉尘堆积影响吸力。
      • 管道检查:检查吸尘管道是否有破损或漏风,及时修补或更换老化胶管。
    • 定期保养
      • 滤芯更换:根据使用频率,每3-6个月更换滤芯(若压力差持续≥2000Pa需提前更换)。
      • 风机保养:每6个月对风机轴承加注润滑脂(如二硫化钼锂基脂),检查皮带松紧度(用手按压皮带中部,下陷量应为10-15mm)。
      • 电气系统检查:每年请专业电工检查电机绝缘、接线端子紧固情况,避免短路或火灾风险。
    发表于 2025-11-7 02:09:22 | 显示全部楼层
    楼主说得在理,我完全被说服了。
    2024-8-30 15:58
    发表于 2025-11-19 11:01:31 | 显示全部楼层
    这个问题让我有了新的思考方向。
    发表于 2025-11-23 14:19:44 | 显示全部楼层
    谢谢您的用心分享,这些内容对新手来说太重要了。
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    赞同+N,你的观点让我收获满满,感谢分享!
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    您的帖子真是令人眼前一亮!能和大家分享更多类似的内容吗?
    GMT+8, 2025-12-5 06:12 , Processed in 0.030012 second(s), 21 queries .
