查看: 76|回复: 1
溶气气浮机的功能和操作注意事项
发表于 2025-8-29 17:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  溶气气浮机是污水处理行业常用的一种固液分离设备,能够有效的去除污水中的悬浮物、油脂、胶类物质,是污水前期处理的主要设备。
  溶气气浮机适用于处理低浊度、高色度、高有机物含量、低含油量、低表面活性物质含量或具有富藻的水。相对于其它的气浮方式,它具有水力负荷高,池体紧凑等优点。气浮分离技术是指空气与水在一定的压力条件下,使气体*限度的溶入水中,力求处于饱和状态,然后把所形成的压力溶气水通过减压释放,产生大量的微细气泡,与水中的悬浮絮体充分接触,使水中悬浮絮体粘附在微气泡上,随气泡一起浮到水面,形成浮渣并刮去浮渣,从而净化水质。
  溶气气浮机的功能特点:
  1、能同时吸收水和空气,泵内加压混合、气液溶解效率高。
  2、可取代循环泵、空压机、溶气罐、射流器及释放头等比较的复杂系统。
  3、低压运行,溶气效率高,释放率高。
  4、微气泡与悬浮颗粒的有效吸附,提高了SS的去除效率。
  5、溶气水溶解效率提高了百分之八十以上,比传统溶气气浮效率高。
  6、压力、容量曲线平坦,容易实现自动控制,易于实现自动控制,操作方便,维护方便,噪音低。
  溶气气浮机操作注意事项:
  1、注意气浮池反应、溶气及刮渣三单元的操作要点及顺序,开机应先加药、开调节池提升泵进水、调整加药量及效果、开启气浮系统、浮渣形成后再开刮渣机;
  2、溶气泵启动时需要关闭空气进气阀,溶气泵严禁无水空转!正常运转时溶气泵进口真空表压力范围应控制在0、01-0、02MPa(负压),溶气泵出口压力控制在0、4-0、5MPa;
  3、气浮池因检修及其他情况需较长时间(3天以上)停机,因及时将气浮池内可能存有的底泥排入污泥池,防止絮体长时间沉积造成结垢现象而堵塞流道;正常运行时一般每半个月排底泥一次,操作人员要切记!
    发表于 半小时前 | 显示全部楼层
    这个观点很独特,值得深思,谢谢提供。
    GMT+8, 2025-12-4 02:08 , Processed in 0.029549 second(s), 21 queries .
