查看: 66|回复: 1
屠宰一体化污水处理设备的运行流程
发表于 2025-8-29 17:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  屠宰场会产生大量的血污、毛皮、碎肉、内脏杂物、未消化的食物以及粪便等污染物,是一种典型的有机污水。为了环境保护,必须要对这些污染物进行处理,不然会产生大量臭味以及污染屠宰场附近的土壤。所以一定要安装屠宰一体化污水处理设备来进行处理。下面我们来了解下该款设备的运行原理和结构特点。
  屠宰一体化污水处理设备运行原理和过程:
  屠宰污水中含有一定量的大块漂浮物(血污、毛皮、杂物染物等),因此先用格栅予以拦截下来,以保证后续设备的正常运行,因为屠宰污水中含有血污、油脂等大分子有机物存在,直接进入好氧将很难降解,因此格栅出水进入化粪池。屠宰场现有化粪池能够起到一定的处理效果,但现有出水浓度依然很高并且夹带部分油脂,为了减轻后续处理设施的负荷,因此考虑在前端加一座隔油池以去除油脂。
  污水经调节池收集然后通过泵泵入后续处理设施。污水经过前端化粪池处理后,污水中依然含有大部分大分子有机污染物,因此需要进一步对其降解为小分子物质,为后续好氧生化做准备,并且考虑到污水中氨氮和总磷的超标,因此必须设施好氧—缺氧的交替运行环境来达到硝化—反硝化的交替运行来达到脱氮除磷的效果,此处通过设置水解酸化池将后续好氧处理出水部分回流至水解酸化池来实现。污水经过水解酸化池后进入好氧池,此处将好氧池分为两段,它的好处在于在不同的好氧段,微生物根据环境不同而呈现空间的分布,具备针对性,有着更好的去除效果。污水经过前端各个生化处理设施处理后,有机污染负荷很大程度得到降解。
  屠宰一体化污水处理设备结构特点:
  1、屠宰一体化污水处理设备采用的生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3-N于身,具有技术性能稳定可靠,处理效果好,投资省,占地少,维护方便等优点。
  2、设备埋于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其它用地,不需要建房及采暖、保温。
  3、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于*混合式或二级串联*混合式生物接触氧化池。并且活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型组合填料,表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。
  4、生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶段,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。
  5、屠宰一体化污水处理设备的处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。
    发表于 昨天 23:06 | 显示全部楼层
    这个方法我记下了,下次试试。
    GMT+8, 2025-12-1 02:27 , Processed in 0.029096 second(s), 20 queries .
