查看: 93|回复: 2
静电测试仪的测试标准
发表于 2025-8-29 17:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
静电测试仪的测试标准主要依据行业规范和安全要求,确保测量结果符合防静电控制目标。
​​1.国际标准​​
•ANSI/ESDS20.20​​:美国静电放电协会制定的静电防护管理体系标准,规定静电电压控制范围通常为±100V(敏感器件环境)至±1000V(一般工业环境),并明确测试方法与合格判定依据。
•IEC61340系列​​:国际电工委员会标准,涵盖静电防护要求,其中IEC61340-5-1规定静电消散时间应小于1秒,静电电压不得超过100V(高敏感区域)。
​​2.行业标准​​
•电子行业​​:如GJB1649-93《电子产品防静电放电控制大纲》,要求工作台面静电电压不超过100V,地面电阻10^5~10^9Ω,静电测试仪需能检测10V至100kV范围。
•​​石油化工​​:GB12158-2006《防止静电事故通用导则》规定易燃易爆环境静电电压应低于300V,地面电阻不大于10^6Ω。
​​3.测试参数标准​​
•静电电压​​:一般环境允许范围100V~1000V,敏感电子元件要求低于50V。
•电阻值​​:防静电地板、工作台面电阻通常为10^5~10^9Ω,人体电阻10^4~10^6Ω。
•静电消散时间​​:导电材料要求小于1秒,耗散材料小于2秒。
​​4.仪器校准标准​​
静电测试仪需定期校准,符合ISO/IEC17025或国家计量检定规程,确保测量误差在±5%以内。
测试标准根据应用场景调整,严格遵循相关规范可有效预防静电危害。
    2024-9-9 10:23
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2025-11-12 02:17:45 | 显示全部楼层
    这篇文章写得真好,收藏了!
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    这个话题很有意思,我会继续关注。
    GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.027693 second(s), 21 queries .
