查看: 89|回复: 2
电磁流量计怎么校准
发表于 2025-8-29 17:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁流量计校准需确保测量精度,通常采用标准表法或实流校准法,步骤如下:
1.校准前准备​​
断开被测介质,排空管道内残留液体,避免气泡或杂质影响。
检查电极、衬里是否完好,确认传感器与转换器接线正确,供电电压稳定。
记录环境温度、湿度及被测介质参数。
2.零点校准​​
管道内无流动时(关闭上游阀),进入仪表菜单选择"零点校准"功能,待输出信号稳定在4mA后确认,消除系统零漂。
3.量程校准​​
​标准表法​​:串联高精度标准流量计,通入稳定流量的被测介质,对比两者读数。
实流校准​​:在实验室或现场使用标准流量装置,逐步调节流量至量程上限、中段和低段,分段记录误差并修正。
4.线性度验证​​
检查全量程内多点输出是否呈线性,必要时分段补偿非线性误差。
5.校准后处理​​
保存校准参数,恢复介质流动,观察运行稳定性。出具校准报告,标注误差曲线及下次校准周期。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
这个观点很独特,值得深思,谢谢提供。
    2024-9-4 08:20
  • 签到天数: 7 天
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    文中的案例分析很有说服力,让我对这个问题有了更清晰的认识。
    GMT+8, 2025-12-5 06:47 , Processed in 0.028670 second(s), 21 queries .
