查看: 73|回复: 1
互感器主要起什么作用
发表于 2025-8-29 15:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  互感器是电力系统中不可或缺的特殊电气设备,核心作用之一是实现信号变换与标准化,解决高电压、大电流无法直接测量和控制的问题。在电力系统中,发电机、变压器等设备输出的电压可能高达数万甚至数百万伏特,电流也常以千安为单位,而常规的测量仪表(如电压表、电流表)和继电保护装置的输入信号通常为低电压(如100V)、小电流(如5A或1A)。互感器通过电磁感应原理,将系统中的高电压按固定比例降低为低电压,大电流按固定比例减小为小电流,为后续设备提供统一、安全的标准信号,确保测量和保护装置能稳定工作。
  互感器的另一关键作用是保障人员与设备安全,构建电力系统中的电气隔离屏障。由于高电压、大电流回路存在极高的电击风险,且强电磁场可能干扰精密设备,互感器能将高电位的一次侧(接高压主回路)与低电位的二次侧(接测量、保护装置)进行电气隔离。这种隔离不仅避免了高电压直接传导至二次侧设备和操作人员接触的区域,降低了触电事故概率,还能减少主回路故障(如短路)时对二次侧设备的冲击,保护仪表、继电器等精密元件免受损坏,提升整个电力系统的安全可靠性。
  此外,互感器在电力系统的计量、保护与监控中发挥着基础支撑作用。在电能计量方面,电流互感器和电压互感器配合电能表,能准确测量电力用户的用电量,为电费结算提供可靠依据,其精度直接影响电力贸易的公平性。在继电保护领域,当系统出现短路、过载、接地等故障时,互感器能快速、准确地将故障信号(如故障电流、电压异常)传递给保护装置,触发断路器跳闸等动作,及时切断故障回路,防止事故扩大,保障电网的稳定运行。同时,互感器输出的标准化信号也可接入监控系统,帮助运维人员实时掌握电力系统的运行状态,为调度和检修提供数据支持。
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
很有道理,我完全支持你的观点。
GMT+8, 2025-12-1 22:04 , Processed in 0.028014 second(s), 21 queries .
