查看: 73|回复: 0
固体加料装置的调试工作细节
发表于 2025-8-29 15:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
固体加料装置的调试:精准设定参数,模拟运行验证
调试是确保加料量符合生产要求的关键步骤,需通过“空载试运转→负载调试”逐步验证。
空载试运转(无物料状态)
开机顺序:先打开设备总电源,再启动螺旋输送机的驱动电机,观察设备运行状态——无异常噪音(如轴承异响、叶片摩擦声)、无剧烈振动(振幅≤0.1mm),螺旋叶片转动方向正确(与料流方向一致,可通过变频器反向键校准)。
试运转时长:空载运行5-10分钟,同时检查轴承温度(≤60℃,可用红外测温仪检测),若温度过高或出现异响,立即按下急停按钮,排查故障(如轴承缺油、叶片卡阻)。
负载调试(带物料设定参数)
设定加料量:根据生产工艺要求,通过变频器调节螺旋转速(转速与加料量正相关,需提前通过“转速-加料量校准曲线”初步设定,例如转速30r/min对应加料量50kg/h)。
试加料验证:启动加料程序,观察物料在螺旋腔体内的输送状态——无堆积、无架桥(若出现架桥,可开启料斗振动器辅助下料),出料口物料流量均匀,同时用电子秤称重(连续3次取样,误差需≤±2%,若超差则微调转速)。
固体加料装置正常运行:实时监控,及时处理异常
设备稳定运行后,需持续监控关键指标,避免因物料变化或设备磨损导致故障。
核心参数监控
流量监控:通过料位传感器(实时显示料斗剩余物料量,低于10%时及时补料)或称重模块(若配备),确保加料量稳定,避免断料或超量。
设备状态监控:每30分钟巡检一次——听(驱动电机、轴承无异常噪音)、看(密封处无漏料,螺旋叶片无卡料)、摸(轴承温度不超过65℃,电机外壳温度不超过70℃)。
安全监控:若物料为易燃易爆或有毒性,需监控现场粉尘浓度(配备粉尘检测仪,浓度超标时启动排风装置),禁止在设备运行时打开进料斗/检修门(防止粉尘泄漏或人员误触)。
GMT+8, 2025-12-5 05:29 , Processed in 0.030119 second(s), 22 queries .
