查看: 109|回复: 1
温度传感器是什么?
发表于 2025-8-29 15:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度传感器是把“温度”这一物理量转换成电信号(电阻、电压、电流或数字码)的器件。
核心功能
•感知环境或被测物体的冷热程度
•输出可被仪表、PLC、ECU等读取的电信号
常见“翻译方式”
•电阻变化:热敏电阻(NTC随温升阻值降,PTC相反)、铂电阻Pt100/Pt1000
•电压变化:热电偶(两种金属产生热电势)
•电流/频率变化:硅温度传感器、石英晶体、MEMS谐振式
•直接数字:单总线DS18B20、I²C/SPI接口的SHT31等
封装形态
•探头式(螺纹、刺入、贴片)
•芯片式(TO-92、SMD)
•集成模组(带湿度、气压的多合一传感器)
无论汽车、空调还是手机里的“过热保护”,背后都有一颗温度传感器在实时“报温度”。
    发表于 前天 22:45 | 显示全部楼层
    文中的数据支撑很充分,让我对这个问题有了更清晰的认识。
    GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.027026 second(s), 21 queries .
